Autor Tema: dspic 33ep256mu806 no engancha con PLL (SOLUCIONADO)  (Leído 25325 veces)
Desconectado jcvo9
Re: dspic 33ep256mu806 no engancha con PLL (SOLUCIONADO)
« Respuesta #45 en: 04 de Julio de 2012, 12:30:56 »
exactamente asi lo hago pero el puerto no me hace caso, por ejemplo el rd11 y rd0
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #46 en: 04 de Julio de 2012, 13:29:46 »
tienes el ANSELC=0; ?? Yo he tenido problemas por esto muchas veces, es la seleccion de puertos analogicos.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #47 en: 04 de Julio de 2012, 13:38:06 »
No se usan los registros LAT?
« Respuesta #48 en: 18 de Julio de 2012, 22:20:34 »
Tengo un pic24EP512GU810 configurado como sigue:
FRC   :   7.37              OSCTUN = 0
N1    :   2
N2    :   2
M     :   94
Segun calculos
Fosc =  Fin*(M/N1*N2) = 7.37*(94/2*2) = 173.195 Mhz = 86.5975 MIPS
Mas rápido que un pic32.
Y el micro va trabajando bien, no presenta calentamiento ni nada. 8) 8)
Seguiré trabajando y probando los diferentes módulos que necesito por si encuentro algo y deba reducir a 70 MIPS nominales.
saludos!!!
Desconectado dragonet80
« Respuesta #49 en: 23 de Agosto de 2012, 08:42:32 »
Yo también estoy empezando, o eso quisiera, con el 33EP256MU806, pero no hay manera de que me funcione. El pickit3 no lo detecta nunca, o me da un código 0 o me da uno que no es el esperado. Los micros son pedidos a microchip como samples. El condensador de tántalo que recomienda el datasheet he probado con diferentes valores, ya que no tengo de ese valor exacto por casa. Puede que sea eso, lo que provoca que no funcione? Los demás condensadores de 0,1 uF sí que estan todos, así como las alimentaciones y gnds. Lo probé en una placa hecha por mi y en un acaptador comprado de tqfp a thru-hole, pero no consigo que funcione funca.
Fram_22, tu que hace tiempo que usas este micro, crees que es por no usar el condensador de tántalo del valor exacto?
« Respuesta #50 en: 23 de Agosto de 2012, 10:02:49 »
Si te refieres al condensador que va en Vcap, yo uso electrolitico de 10 uF comun y corriente, ese me funciona con los pic24F, pic24HJ, pic24EP, pic32.
Verifica que la conexion de programación sea la correcta y no olvides la resistencia de 10K entre MCLR y VCC (3volt). Esto a mi me hacia que no reconozca el chip.
Desconectado jcvo9
« Respuesta #51 en: 23 de Agosto de 2012, 12:38:11 »
buenas, ¿alguien podría orientarme acerca de la conexión usb para este dspic?, específicamente cdc o hid, gracias de antemano
« Respuesta #52 en: 24 de Agosto de 2012, 20:25:20 »
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/S25.pdf.
Desconectado jcvo9
« Respuesta #53 en: 24 de Agosto de 2012, 22:37:26 »
buenas ya lei eso pero no explican como debo configurarlo para trabajarlo en algun modo ni tampoco que debo hacer para obtener el driver para la pc
Desconectado jcvo9
« Respuesta #55 en: 27 de Agosto de 2012, 00:45:57 »
saludos alguien podria poner por favor algun codigo basico para el uso del usb, ya que he leido los ejemplo de microchip pero no los entiendo, gracias
