Autor Tema: Tensión Vgd en un mosfet.  (Leído 4034 veces)
« en: 23 de Noviembre de 2011, 14:06:53 »
Necesito saber el voltaje máximo que soporta un mosfet (IRF540) entre puerta y drenador (Vgd), no veo ese dato en la hoja de datos, de echo no lo veo en otros mosfet tampoco.
La Vdg si viene, pero con la polaridad contraria no, o quizás no es posible la polaridad Vgd?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/9387.pdf
Desconectado JBQ
Re: Tensión Vgd en un mosfet.
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2011, 14:29:15 »
Ese dato no lo vas a encontrar de la forma como lo estás buscando ya que ese parámetro es propio de los BJTs.
Lo que necesitas saber análogamente es la Rds(on), que determina tu pótencia máxima a soportar por la Tj y encapsulado.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2011, 14:38:02 »
entre la puerta y el drenador no hay limite, lo unico que tienes que respetar es la tension entre gate y source (VGS 20V), y la VDS (100V)
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2011, 19:23:04 »
OK, gracias.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2011, 09:10:05 »
como no va a tener un limite??
ésta es la tension que buscas,... logicamente esta con la aclaracion de Rgs
nano  ;-)
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2011, 09:15:24 por NANO1985 »
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2011, 09:24:02 »
nano  ;-)
No tiene limite porque es la misma que VDS, osea si te pasas metiendole voltaje en el drain quemas el mosfet igualmente. Si miras otros datasheet veras que no aparece ese dato por esa misma razon. El irf540 esta obsoleto ya, si miras el irf540n veras que no aparece ese dato, ni tampoco el de ningun mosfet que sea actual.
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2011, 09:31:26 por MerLiNz »
