Autor Tema: conversion C a pbp  (Leído 1884 veces)
Desconectado hexmotion
conversion C a pbp
« en: 30 de Diciembre de 2005, 16:18:00 »
Hol mis panas;
necesito ayuda con un codigo, se trata de convertir una rutina de C a pbp, la rutina calcula el CRC de un string la de C si funciona, pero mi conversion aun no
esta es la de C
codigo c
#define uint16_T unsigned int
uint16_t crc16(uint16_t crc,uint8_t  *ptr, int lenght)
        auto uint16_t i;
        while (lenght--)
                   crc = crc^(uint16_t)*ptr++;
                       for(i=0;i<8;i++)
                        if(crc & 0x0001)
                           crc=(crc>>1)^0x8408;
                        else
                                crc>>=1;
       return crc;
y este es pbp
for k=0 to lenght
       crc = crc ^ ptr_data[k] << 8
     FOR j = 0 TO 7
       IF (crc & $0001) THEN
       crc = (crc >> 1) ^ $8408
    ELSE
       crc = (crc >> 1)
     ENDIF
   NEXT j
  next k
  RETURN
Como podran ver segun yo son iguales, pero me dan resultados diferentes....
por ejemplo para el string hola la de C me da $2806 y pbp $6e6e
Desconectado RGL
RE: conversion C a pbp
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2006, 17:01:00 »
No se si esto es lo que buscas:
" ------------CRC_CCITT-------------------------------------
TEMP     VAR BYTE  " TEMP BYTE
J      VAR BYTE  " FOR NEXT LOOP
CRC      VAR WORD  " CRC WORD
DAT1  VAR BYTE  " BYTES TO CHECK CRC ON
DAT2  VAR BYTE
DAT3  VAR BYTE
DAT4  VAR BYTE
DAT5  VAR BYTE        " CRC HIGH BYTE FOR PACKET
DAT6  VAR BYTE        " CRC LOW BYTE FOR PACKET
CRCPOLY     CON $1021  " CRC-CCITT POLYNOMINAL
START:
SERIN2 PORTB.0,16468,[DAT1,DAT2,DAT3,DAT4,DAT5,DAT6]    "RCV DATA PACKET
GOSUB CHECK_CRC                 " CHECK CRC ON RCV PACKET
IF CRC <> 0 Then START          " IF CRC BAD THEN START
"YOUR PROGRAM HERE
" SUBROUTINE FOR CHECKING CRC IN RCV BYTES
CHECK_CRC:
CRC = 0
TEMP = DAT1
GOSUB CALC_CRC
TEMP = DAT2
GOSUB CALC_CRC
TEMP = DAT3
GOSUB CALC_CRC
TEMP = DAT4
GOSUB CALC_CRC
TEMP = DAT5
GOSUB CALC_CRC
TEMP = DAT6
GOSUB CALC_CRC
RETURN
" SUBROUTINE FOR CALCULATION CRC IN VAR TEMP
CALC_CRC:
CRC = TEMP * 256 ^ CRC
FOR J = 0 to 7
IF CRC.15 = 0 THEN SHIFT
CRC = CRC * 2 ^ CRCPOLY
GOTO NXT
SHIFT: CRC = CRC * 2
NXT:    NEXT
RETURN
END
Saludos,
Ricky
