Autor Tema: Cómo conseguir retardo analógico  (Leído 3124 veces)
« en: 29 de Noviembre de 2011, 16:11:03 »
Hola amigos, tengo que hacer una modificación a una placa para conseguir un retardo entre funciones. Me explico:
La placa en cuestión tiene varias entradas que excitan sendos relés, y el problema es que entre dos entradas concretas necesariamente tiene que haber un retardo de 1,5", porque mueven un motor en sentido contrario y de no hacerlo se rompe el eje.
¿Conocéis alguna solución más económica que añadir un PIC10F que controle el retardo?
Desconectado RICHI777
Re: Cómo conseguir retardo analógico
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2011, 16:24:03 »
Que tal un 555 ?
Saludos !
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2011, 17:19:44 »
No sabría como hacerlo, y tampoco creo que salga más simple que con el PIC.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2011, 17:32:15 »
No se si estare diciendo alguna tonteria, pero con una res y un condensador no se podria?
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2011, 17:45:04 »
Si, asi es como se hacian cuando no habia electronica digital.
el circuito, sino recuerdo mal, era poner un C y una R entre base y emisor de un transistor, dependiendo de los valores de ambos conseguiras un retardo en la polarizacion del transistor, la carga va en el colector.
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2011, 18:14:50 »
Mira aquí la respuesta de electrotacto: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21408.40
aunque el coste de componentes será sililar a un pic 10f
1 saludo.
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2011, 03:30:15 »
Pero sigo sin ver la forma de hacerlo. Date cuenta que necesito que haya un retardo cuando cambiamos de activar una entrada a la siguiente, pero si no había ninguna activa, la respuesta debe ser inmediata.
1 saludo.
Después de ver eso, creo que lo mejor será el PIC, sí.
Gracias por vuestra ayuda.
