Autor Tema: Rotar componentes  (Leído 3995 veces)
Desconectado macedo
Rotar componentes
« en: 05 de Diciembre de 2011, 14:46:54 »
Hola tengo este problema: tengo unos componentes, led smd, que los quiero rotar y dejar sobre el borde de mi placa, pero esta es de forma triangular y el componente solo gira a 90º como puedo hacer que gire al angulo que necesito?
Desconectado MerLiNz
Re: Rotar componentes
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2011, 17:31:15 »
hoy mismo haciendo una pcb vi donde se cambiaba eso, le das 2 clicks al componente y en el cuadro de opciones que te sale te sale una opcion que pone ROTATION: pone 90º por defecto, creo que si lo cambias por 45º o distintos grados funcionara.
Desconectado macedo
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2011, 12:37:33 »
Hola gracias queda justo como lo queria.
Saludos :-/
Desconectado macedo
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2011, 12:22:50 »
Hol tengo otro inconveniente y si quiero rutear una pista cerca del borde y este también esta con una inclinación que no es común como hago para que la pista este paralela al borde en cuestión.
« Respuesta #4 en: 12 de Diciembre de 2011, 13:11:13 »
Dibuja la pista donde quieras y luego le das doble click y en sus propiedades cambias las coordenadas x,y de inicio y de fin.
Desconectado macedo
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2011, 10:13:15 »
Hola gracias me sirve y te hago otra pregunta si lo quiero mover o rotar o unir con otra pista se vuelve al estado que estaba anteriormente, lo que hago es borrar la pista de union y hacerla a partir de esta que esta modificada, pero hay alguna otra manera para que no se vuelvan a quedar como antes de codificarla
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2011, 12:06:12 »
Puedes bloquearla una vez que la tengas dibujada, editando sus propiedades y marcando "Locked"
Desconectado macedo
« Respuesta #7 en: 13 de Diciembre de 2011, 12:42:22 »
Gracias no me había dado cuenta
