Autor Tema: Generador retardos para 89C5X (Solucionado)  (Leído 4416 veces)
Desconectado jhozate
« en: 05 de Diciembre de 2011, 18:12:04 »
Hola a todos ando buscando un generador de retardos usando ciclos de maquina para el 89C51, encontré uno que emplea los timer y no deseo usar los timer en esos delays. Encontré uno que se cierra inmediatamente cuando genera el codigo :5]...si alguien puede probrar el archivo time8051.exe y me comenta como le va le agradezco ;-). Si alguien tiene ese programita me tiran el dato. Gracias
« Última modificación: 12 de Diciembre de 2011, 14:32:44 por jhozate »
Re: Generador retardos para 89C5X
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2011, 01:00:04 »
hola Jhorzate!
ahora mismo estoy muy liado y cuando pueda te lo pruebo, te aconsejo que busque en google sobre generador con este micro
 un Saludo
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2011, 11:03:17 »
Hola jhozate, en este link subi los programas que hice con el 8051, espero te sirvan:
http://www.4shared.com/file/dIWKXxUT/Intel_8051.html
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2011, 13:03:31 »
hola Jhorzate!
 un Saludo
No hay problema rafa  ;-)
gracias rivale, descargando
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2011, 12:38:49 »
Hola Jhozate!
acabo de probar los archivo y me funcionan, ellos me generan el codigo.
Saludos y suerte
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2011, 14:26:02 »
hola rafa, a mi el que se ejecuta en modo consola de comandos se me cierra al darle enter cuando ya ingreso el tiempo que requiero, en que sistema operativo lo probaste?..yo lo hago en xp
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2011, 22:37:46 »
pues lo he probado en mi portatil  windows7, he cambiado los parametro de diferente cristal y frecuencias pero no se me cierra como tu dice,
asi que prueba en otras pc. tu leiste estos (Please note you will require MS-Windows'98 or higher and VB runtime DLL's)
http://www.8051projects.net/download.php?view.115
« Última modificación: 08 de Diciembre de 2011, 22:46:20 por stk500 »
« Respuesta #7 en: 12 de Diciembre de 2011, 14:32:11 »
gracias rafa ese lo habia descargado pero ese usa los timer.
Resulta que le dado al ejecutable  click derecho/propiedades y en la pestaña "programa" he desactivado la casilla "cerrar al salir" y asi no se cierra ;-)
Re: Generador retardos para 89C5X (Solucionado)
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2011, 17:18:50 »
pues tiene razon, acabo de comprobarlo, claro es que a mi se me cerraba el programa despues de darle los parametros.
