Autor Tema: Manejando un TRIAC con microcontrolador  (Leído 4515 veces)
Desconectado osposto
« en: 07 de Diciembre de 2011, 01:37:54 »
Estimados, se me ocurre una alternativa al esquema de Pablin, que adjunto en el esquema.
Qué opinan? Funcionará correctamente?
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. - Sumo
Desconectado Vtronic
Re: Manejando un TRIAC con microcontrolador
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2011, 13:02:10 »
Yo te aconsejaria el uso de un opto-isolator es mas seguro
Desconectado IngRandall
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2011, 19:01:39 »
Yo recomiendo que la alimentación de el circuito del pic sea totalmente independiente del AC, ya que la idea de utilizar un opto acoplador es aislar el circuito y si la fuente es la misma por allí  se va el daño al micro, el circuito que voy a postear es el que yo he utilizado y recomiendo, nunca he tenido problemas con ese circuito.
 :? ahora que llegue a mi casa lo posteo, aqui no tengo ese circuito, disculpen  :mrgreen:
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2011, 21:17:20 »
Aqui en el foro ya se vio ese tema muchas veces.
Desconectado martincnc
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2011, 22:48:02 »
Hola osposto.
Como dijeron anteriormente el tema se ha visto muchas veces a lo largo del foro, por lo que te recomiendo usar el buscador. De todas maneras te dejo la Hoja de datos del MOC3041, la cual en la pagina 5 tiene unos circuitos de aplicación para 110VCA y 220VCA que sirven para lo que queres hacer.
« Respuesta #5 en: 14 de Diciembre de 2011, 10:54:11 »
Hola, lo prometido es deuda, no necesariamente tienes que usar los mismos componentes, pero la configuración si es la correcta a mi parecer.
Desconectado jhozate
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2011, 13:19:59 »
hola, siempre he visto ese montaje pero justo despues del MOC un triac, de esa forma(de la imgen) esta limitado a lo que soporte el MOC, <20W?
« Respuesta #7 en: 14 de Diciembre de 2011, 13:53:03 »
claro así es... perdón me equivoque en la imagen ya la corrijo y la subo  :oops:.
En la parte que dice Vcc puede ir el pic directamente o por medio de un transistor como switch, pero funciona de maravilla.
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2011, 14:00:13 por IngRandall »
Desconectado todopic
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2012, 13:54:27 »
je je... una vueltita mas de tuerca... si no quieren emplear optoacoplador, porque su circuito queda en un gabinete aislado.. y no hay partes accesibles, se puede disparar perfectamente por el mètodo de "extracción de corriente".. aquí les pego un esquema, funcional y probado  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
