Autor Tema: MACH3 y OEMCODE 105  (Leído 2500 veces)
Desconectado Algec
MACH3 y OEMCODE 105
« en: 13 de Diciembre de 2011, 10:25:09 »
A ver si logro explicarme
Tengo un modbus con entradas digitales que uso para diversas funciones y una de ellas es el posicionamiento a cero maquina de todos los ejes. Eso debe hacerlo el OEM code 105 si no estoy equivocado.
De hecho antes funcionaba , pero no se que paso que ahora no hace nada o hace lo que le viene en gana.
La entrada esta bien, esta comprobada cambiando la funciona a otro OEM code como por ejemplo arrancar el Spindle
Que puede haber pasado?
Los OEm code arrancan scrits? si es asi cual y donde verificar que esta bien?
