Autor Tema: Almacenamiento de energía  (Leído 2111 veces)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« en: 15 de Diciembre de 2011, 06:38:25 »
Hola compañeros foreros,
Necesito sacar 1A de un puerto de USB, durante cortos periodos de tiempo (duty cycle = 3%), para ello voy a almacenar la energía en un condensador y luego descargarlo a través de una resistencia, ya que el USB únicamente puede dar 500mA, aunque con este dc probablemente me pueda dar 1A pero podría tener caidas de tensión en la PCB.
Por ello, ¿que tipo de condensador sería el mejor para que no meta ruido en la placa y además sea mejor para pasar las EMIs?.
Para este tipo de aplicaciones siempre he usado electrolíticos, pero quizá uno de tántalo, poliester o cerámico fuera mejor. El condensador tiene que ser de 22uF/6.3V
Un saludete y gracias.
Desconectado QIQE
Re: Almacenamiento de energía
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2011, 13:49:02 »
y algun tipo de bateria, para circuito impreso??
Saludos desde valencia!!!
Desconectado nZeta
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2011, 18:34:39 »
Segun la especificacion USB, no puedes tener mas de 10uf en total entre VBUS y GND. Esto es principalmente para evitar que la corriente instantanea (por ejemplo cuando insertas el dispositivo) supere los limites del puerto.
Una solucion, si usas VDD 3.3v o menos talez pueda ser usar uno de esos LDOs o controladores de poder que forman una rampa en el voltaje de salida, de esa forma el condensador se va cargando poco a poco con voltajes bajos de 0 hasta llegar a VDD y se evita la corriente instantanea.
De todas formas tienes que implementar proteccion en VBUS (polifuse PTC?) para limitar la corriente que sacas del puerto ademas de proteccion para bloquear corriente inversa, y seria bueno un circuito para descargar el condensador cuando se desconecte y evitar dañar otros ICs (como el LDO o switch)
Alguna vez me recomendaron que a los condensadores de tantalio los trate de usar lo menos posible en aplicaciones USB, si mal no recuerdo, es por la forma en que fallan y me recomendaron electroliticos.
« Última modificación: 16 de Diciembre de 2011, 20:58:10 por nZeta »
