Autor Tema: codigo de GPS  (Leído 2925 veces)
Desconectado sarkochile
codigo de GPS
« en: 26 de Octubre de 2005, 13:33:00 »
Necesito saber la información serie que entrega un GPS, es para hacer un proyecto de visualizaciòn en pantalla de la posición del equipo en tiempo real.RebotadoRebotadoRebotado
Desconectado Zero13
RE: codigo de GPS
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2005, 13:41:00 »
Hola, aqui tienes un decodificador de GPS para el estandar NMEA a 4800 baudios Giño esta escrito en C
Private Sub Form_Load()
" faut pas oubliez le paramétrage de Mscomm suivant le GPS utiliser
" comme les propriétés MSComm1.CommPort = 1 : Mscomm1.Settings ="4800,n,8,1"
      MSComm1.PortOpen = True "ouvrir le port, dans mon cas le port numéro 1
      Timer1.Interval = 2000
"Ici je donne la valeur 2000 pour l"intervalle car les satellites envoient
"les phrases qui contient les informations chaque deux secondes,
"alors gardez cette valeur!!!
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
   decoder " on appel cette procédure chaque 2 secondes
End Sub
Public Sub decoder()
Dim TmpChaine As String
Dim i As Integer
   On Error Resume Next
TmpChaine = MSComm1.Input " reçois les phrases envoyer par les satellites
i = InStr(TmpChaine, "GPRMC"Giño " chercher le départ de la phrase qui nous intéresse
Do While Len(TmpChaine) - i < 61 "Vérifier si la phrase n"arrive pas à la fin
    TmpChaine = TmpChaine & MSComm1.Input " stocker la phrase
Loop
" traiter la phrase et extrait les informations avec la fonction mid
Label1.Caption = Mid(TmpChaine, i + 6, 2) & ":" & Mid(TmpChaine, i + 8, 2) & ":" & Mid(TmpChaine, i + 10, 2)
Label2.Caption = "N " & Mid(TmpChaine, i + 15, 2) & "°" & Mid(TmpChaine, i + 17, 2) & "." & Mid(TmpChaine, i + 20, 2) & """
Label3.Caption = "E " & Mid(TmpChaine, i + 25, 3) & "°" & Mid(TmpChaine, i + 28, 2) & "." & Mid(TmpChaine, i + 31, 2) & """
Label4.Caption = Mid(TmpChaine, i + 48, 2) & "/" & Mid(TmpChaine, i + 50, 2) & "/" & Mid(TmpChaine, i + 52, 2)
"exemple:
"$GPRMC,022804.19,A,3301.5767,S,07131.1408,W,08.5,061.8,040101,06.,E*68
"label1 contient l"heure (Time): hh:mm:ss
"label2 contient la position par rapport au Nord : N ...°..."
"Label3 contient la position par rapport au East : E...°..."
"label4 contient Date : JJ/MM/AA
"il y a des autres informations dans cette phrase a traiter...
End Sub
Espero te sirva Sonrisa
Slds!
Zero13
www.zerobots.net
Desconectado ildesquisiado
RE: codigo de GPS
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2005, 15:23:00 »
RE: codigo de GPS[/b]
RE: codigo de GPS
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2005, 15:23:00 »
Desconectado hard8507
Re: codigo de GPS
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2009, 14:58:56 »
amigo me encuentro realizando un gps data logger esta en este link es un gps el cual guarda las coordenadas en una sd para luego ser cambiadas a formato google earth y poder ver el recorrido realizado dejo el link para que lo chequen esta muy completo y muy interesante
http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=10917&goto=nextnewest
pero compilando el programa en proton no logro el codigo de activacion sera q alguien me puede ayudar gracias de antemano
