Autor Tema: Resolviendo los ejercicios en CCS (desde 0)  (Leído 9510 veces)
Re: Resolviendo los ejercicios en CCS (desde 0)
« Respuesta #15 en: 18 de Diciembre de 2011, 03:37:21 »
Es igual de eficiente, mira cómo lo compila:
....................    byte dato;
....................    swap(dato);
012E:  BCF    03.6
012F:  SWAPF  27,F
Desconectado frozen
« Respuesta #16 en: 18 de Diciembre de 2011, 09:04:04 »
Gracias por sus aportes. Veo que lenguaje C en necesario ser muy eficientes ya que se cuenta con poca memoria.
Desconectado frozen
« Respuesta #17 en: 18 de Diciembre de 2011, 09:14:17 »
usando desplazamiento a la izquierda <<1  :) :)
ELEMENTAL_07:
//Por el Puerto B se obtiene el dato del Puerto A
//desplazando un bit hacia la derecha, por la izquierda
//entrara un 1.
#include <16f877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4M)
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
#byte PORTA=5
#byte PORTC=7
#byte STATUS=3
            set_tris_a(0x3F);
            set_tris_c(0x00);
            PORTC=0x00;
            while(true)
                        PORTC=(PORTA<<1)+1;
                        delay_ms(1);
Desconectado frozen
« Respuesta #18 en: 18 de Diciembre de 2011, 09:16:14 »
Desplazar un bit  a la derecha >>1  :) :)
ELEMENTAL_08:
//entrara un 0.
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
#byte PORTA=5
#byte PORTC=7
           set_tris_a(0x3F);
           set_tris_c(0x00);
           PORTC=0x00;
           while(true)
                     PORTC=PORTA>>1;
                     delay_ms(1);
Desconectado frozen
« Respuesta #19 en: 18 de Diciembre de 2011, 09:21:36 »
Con este terminamos con los elementales. :-/ :-/
ELEMENTAL_09:
//Por el Puerto C se obtiene el dato del Puerto A
//invirtiendo los bit pares. Los impares se dejan como en la entrada.
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
#byte PORTA=5
#byte PORTC=7
            set_tris_a(0x3F);
            set_tris_c(0x00);
            PORTC=0x00;
            int impares;
            int pares;
            while(true)
                        impares=PORTA&0b10101010;  //me quedo con los impares
                        pares=(~PORTA)&0b01010101; //Complemento
                        PORTC=pares | impares;     //los muestro
                        delay_ms(1);
Desconectado frozen
« Respuesta #20 en: 18 de Diciembre de 2011, 09:48:25 »
9.12 PRACTICAS DE LABORATORIO
Aprendiendo a usar la condicional IF
SALTOS_01:
//El Puerto C,que acuta como salida es controlado
//por el bit 0 del Puerto A,que actua como entrada
//De tal manera que:
//Si el bit 0 del PORTA = 1, se encienden todos los leds.
//Sie el bit 0 del PORTA = 0, solo se encienden los leds del nible alto.
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
            set_tris_a(0x3F);
            set_tris_c(0x00);
            output_c(0x00);
            while(true)
                        delay_ms(1);
                        output_c(0xF0);
                        if(input(pin_A0)==1)
                        output_c(0xFF);
Desconectado frozen
« Respuesta #21 en: 18 de Diciembre de 2011, 09:50:59 »
Comparando un dato con lo que ingresa por el puerto.  :) :)
SALTO_2:
//Compara el dato del puerto de entrada PORTA con un numero
//por ejm 13. Puede darse dos posibilidades:
//Si PORTA = numero, se encienden todos los leds.
//Si PORTA diferente al numero se encienden los leds pares.
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
#byte PORTA=5
#byte PORTC=7
            set_tris_a(0x3F);
            set_tris_c(0x00);
            PORTC=0x00;
            while(true)
                        if(PORTA==0x0D) PORTC=0xFF;
                        else            PORTC=0b01010101;
Desconectado Suky
« Respuesta #22 en: 18 de Diciembre de 2011, 12:06:54 »
012E:  BCF    03.6
012F:  SWAPF  27,F
Es bueno saberlo, ya estoy bastante alejado del CCS  :)
