Autor Tema: FriendlyARM - Lo que trajo Papa Noel para la Navidad - ARM11 566Mhz  (Leído 6832 veces)
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« en: 18 de Diciembre de 2011, 17:48:12 »
No me gusta hacer repost, pero queria compartir esto con uds.
Gracias a un amigo del foro tengo en mis manos este equipo:
Viene con Qt como framework de desarrollo!
Segun las especificaciones del fabricante este aparato posee:
Modulito:
    * Dimension: 64 x 50 mm
    * CPU: 533 MHz Samsung S3C6410A ARM1176JZF-S with VFP-Unit and Jazelle (max freq. 667 MHz)
    * RAM: 128 MB / 256 MB DDR RAM, 32 bit Bus
    * Flash: 256 MB / 1GB NAND Flash
    * Serial, SPI, USB, LCD, CMOS Camera Interface
    * Analog Input and Output
    * User Outputs: 4x LEDs
    * Expansion headers (2.0 mm)
    * Debug: 10 pin JTAG (2.0 mm)
    * OS Support
          o Windows CE 6
          o Linux 2.6
          o Android
          o Ubuntu
Placa SDK:
    * Dimension: 180 x 130 mm
    * EEPROM: 1024 Byte (I2C)
    * Ext. Memory: SD-Card socket
    * Serial Ports: 4x DB9 (RS232)
    * IR: Infrared Receiver
    * USB: 1x USB-A Host 1.1, 1x miniUSB Slave 2.0
    * Audio Output: 3.5 mm stereo jack
    * Audio Input: 3.5mm jack
    * Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
    * RTC: Real Time Clock with battery
    * Beeper: PWM buzzer
    * TV Output: CVBS
    * LCD: 40 pin (2.0 mm) and 41 pin connector for FriendlyARM Displays and VGA Board
    * Touch Panel: 4 pin (resistive)
    * User Inputs: 8x buttons and 1x A/D pot
    * Power: regulated 5V (DC-Plug: 1.35mm inner x 3.5mm outer diameter)
Placa SDK con otro LCD mas chico
Esquematicos
Manual
Hardware
Conecte un teclado USB a la imagen precargada que trae de Linux y salio andando como trompada! ya estoy usandolo desde la terminal.
Tambien conecte y monte una SD y anduvo sin problemas.
Tiene la capacidad de conectar un modulo WIFI, que no trajo de momento, pero lo voy a acceder desde red cableada.
Otra cosa interesante es que puede bootear desde su flash (de 2 gigas) o desde la SD con un interruptor.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Desconectado Vtronic
Re: FriendlyARM - Lo que trajo Papa Noel para la Navidad - ARM11 566Mhz
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2011, 18:53:11 »
Que lujo, sueño con diseñar un MoBo de ese tipo para mis proyectos  :mrgreen:
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2011, 19:20:25 »
Mu guapa sí señor. Yo tengo la 2440. Supongo qus esta andará mucho mejor.
Desconectado manutek
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2011, 20:36:09 »
Faaaaa¡¡¡¡¡¡ espectacular ,felicitaciones ¡¡¡¡¡
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2011, 20:51:34 »
Muy buen regalo, a disfrutarla.
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2011, 22:15:28 »
Has conseguido alguna documentacion en Ingles? Los DVDs estan en chino!
Tambien te pregunto que has hecho con el equipito? Booteaste de flash y SD?
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2011, 02:35:59 »
Una pregunta, ¿la salida de video es independiente de lo que se tenga en el LCD? Es decir, ¿se pueden usar ambas como un escritorio extendido?
La imaginación es el límite.
« Respuesta #8 en: 23 de Diciembre de 2011, 00:35:32 »
Por lo que pude ver de los esquematicos, si.
La salida de video es un dac out (con un ampli en el medio) directo del micro, puede ser que internamente ya implemente un RAMDAC o lo hace por software eso no lo se.
Lo que tampoco se es si tiene la capacidad de mostrar imagen en ambas salidas (tenderia a creer que si ya que son dos salidas independientes del mismo micro, una para el DAC y otra del bus paralelo del LCD) lo que resta es soft.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #9 en: 23 de Diciembre de 2011, 00:59:04 »
Buena placa ojala que sepan usarla no he visto que hagan un proyecto de una maquina CNC con esa tarjeta controlándola.
Por cierto hay muchas targetas vista aqui pero aver si se animan en darle un buen uso.
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2012, 18:33:13 »
Según el vendedor de ebay, dice que se le puede insalar Ubuntu ¿Es eso Cierto?
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
