Autor Tema: MAch3 por ethernet  (Leído 13345 veces)
Desconectado Algec
MAch3 por ethernet
« en: 30 de Diciembre de 2011, 09:03:07 »
Vuelvo a lo mismo, eliminar el puerto paralelo.
He localizado un prioyecto genial, acabado y que funciona incluso en win7.
Barato, con dos dspics y abierto con software abierto.
El autor me ayuda pero tengo algunos problemas.
Necesitaria ayuda para compilarlo y ademas cambiar algunas cosas en la placa.
Si alguien quiere ayudarme es interesantisimo ya que nos puede servir de base para lo que idealmente pretendo.
Hacer eso mismo con un arduino mega , por la cantidad de entradas salidas que tiene, la velocidad y las placas que son baratas y hay ethernet disponible.
Decidme si lo subo y hablamos del tema
Desconectado MGLSOFT
Re: MAch3 por ethernet
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2011, 09:07:02 »
Yo no uso CNC pero puedo colaborar pasándolo a un chipkit Max32 que tengo, compatible con Arduino.
Mi Abuelo.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2011, 09:15:11 »
que es eso?
cuentame no se que es, siempre trabaje con pics y nunca con arduino, si eleji arduino es porque las placas estan hechas y es barato.
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2011, 09:22:18 »
ya vi el kit, si algo asi necesito pero primero quiero empezar a trabajar con todo el software, necesito ayuda en C** y veremos si sirve la idea,.
Mil gracias
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2011, 09:28:09 »
Si bien tu software en C esta hecho para dspic (no lo había leído), seguramente puede ser portado a esta linea que tiene PIC32, que son mas poderosos aun..
Mi Abuelo.
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2011, 09:40:06 »
Bien tengo el software mas complicado creo que es el que lleva el pc , el dll de mach3. podria pedir el otro pero no se si me darian el fuente.,
La idea es hacer el de arduino con base a lo que hay en el dll. Cojer la idea y modificarlo a nuestro gusto
Desconectado Negcea
« Respuesta #6 en: 30 de Diciembre de 2011, 12:18:18 »
El tema seria interesante, lo ideal seria tener los fuentes para que no se tenga una dependencia y uno poder hacer los cambios que desee.
Cuenten con migo para tratar de eliminar el puerto paralelo.....¡
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2011, 14:04:51 »
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 697.0.html
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 698.0.html
Sobre esto es sobre lo que estoy trabajando, pero es corto a mi entender. Deberia tenr mas I/O y se podria sustituir el dspic por arduino mega.
« Respuesta #8 en: 30 de Diciembre de 2011, 15:10:45 »
Están mal los links, da error al clickear sobre ellos..
Mi Abuelo.
Desconectado Algec
« Respuesta #9 en: 30 de Diciembre de 2011, 15:20:06 »
http://www.frs-cnc.com/foro1/viewtopic.php?f=12&t=2439&sid=e02300b75f80c28e32a8206c6e576cbf
tambien ando en lo mismo en estre otro foro, alli si funciona. A ver si entre todos....
Mi Abuelo.
« Respuesta #11 en: 31 de Diciembre de 2011, 03:47:22 »
No entiendo porqué necesitas cambiarlo a Arduino Mega, Algec.
Si ya está hecho para dsPIC33F, ¿no es más fácil simplemente cambiar ese modelo de dsPIC superior?
Desconectado Algec
« Respuesta #12 en: 31 de Diciembre de 2011, 05:41:47 »
Bien he hablado con el diseñador y me dice que arduino no vale porque no da velocidad y n nos serviria. Efectivamente hay que usar otro dsPic mas grande.
La idea inciial es hacer el que el ha hecho ver como funciona y desmenuzar los ficheros. Una vez que entendamos todo bien ampliarlo para incluir el panel de control.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #13 en: 31 de Diciembre de 2011, 05:59:45 »
ande está, nos lo podrias dejar ver?? ;-)
supongo que no solo con win 7 si no con todos los SO,  ya que se conecta por ethernet. al ser así supongo tambien que se podrian poner varias placas
vi que en microchip han copiado a la arduino y venden algo
« Respuesta #14 en: 31 de Diciembre de 2011, 06:04:06 »
sorry, estoy mirando los enlaces ahora :oops:
