Autor Tema: MAch3 por ethernet  (Leído 13326 veces)
Desconectado Algec
Re: MAch3 por ethernet
« Respuesta #30 en: 08 de Enero de 2012, 15:22:39 »
Como se instala el PCB Gcode, son simplemente ficheros
Desconectado alogic.on
« Respuesta #31 en: 08 de Enero de 2012, 15:38:01 »
ya ni me acuerdo  :huh: :huh: pero creo que era algo así. añadir a las carpetas del eagle lo que tienen las otras. de todas formas seguro que incluye un read u algo
Desconectado Algec
« Respuesta #32 en: 08 de Enero de 2012, 15:55:56 »
VAle creo que ahora si
Mil gracias de nuevo a todos a ver como sigue la cosa.
Desconectado ceneca
« Respuesta #33 en: 08 de Enero de 2012, 22:49:20 »
Hola ALGEC!!!
creo ya  las has hecho andar, pero si no solo descarga la ulp y pega su contenido en la carpeta ulp del eagle, hay varias en la pagina  de cad soft y como dice el compañero son muy intuitivas de usar.
un abrazo.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado Algec
« Respuesta #34 en: 09 de Enero de 2012, 10:28:02 »
Si gracias  de nuevo, a ver si entre unas cosas y otras me llega el material y avanzo.
Desconectado Algec
« Respuesta #35 en: 12 de Enero de 2012, 13:22:12 »
Sigo con problemas, hago las pcb con pcb-gcode y no quedan bien, faltan pistas. USo eagle 5.6 y las gcode correspondientes y no se porque me faltan pistas de la cara de soldaduras.
Alguien puede hacermelas bien?
« Respuesta #36 en: 12 de Enero de 2012, 15:31:21 »
mira a ver si el tamaño de la fresa es mas grande que la distancia entre pistas. solo te hace el recorrido por donde puede pasar
ponme los datos de la maquina y hago la prueba
Desconectado Algec
« Respuesta #37 en: 12 de Enero de 2012, 15:41:38 »
Que va, todo va perfecto, el problema es que no genera algunas pistas que si estan en esa cara en el eagle
Si quieres te paso lo que genera
« Respuesta #38 en: 12 de Enero de 2012, 15:49:47 »
si pasame el gerber. pero estoy casi seguro que es lo que te estoy diciendo. si la distancia por donde tiene que pasar la fresa entre las pistas es mas pequeña que la configuracion, el programa simplemente no dibuja la pista
pasame estos datos que le has puesto y miro a ver por que te hace eso
Isolation
Default 0.35
Maximum 0.3
Step size 0.2
Etching Tool Size 0.3
Desconectado Algec
« Respuesta #39 en: 12 de Enero de 2012, 16:13:33 »
OK ahi los llevas, fijate en los extremos del conector DB 25
« Respuesta #40 en: 15 de Enero de 2012, 08:09:32 »
perdona que no tengo ni un ratín, efectivamente es lo que te decia. si le pones en el pcb-gcode una fresa mas fina si que te hace los recorridos. pero realmente fina, usando esta configuracion salen todos los recorridos, pero....
Isolation
Default 0.1
Maximum 0.5
Step size 0.1
Etching Tool Size 0.25
pa mi que esta dificil hacerlo con la cnc
Desconectado Algec
« Respuesta #41 en: 17 de Enero de 2012, 09:23:17 »
Gracias de nuevo. A ver me ha llegado el material pero vinieron los dspic en smd asi que me toca reformar toda la placa con lo que esto se retrasa y ademas todo el problema de pistas y demas me desaparece.
Cuando tenga todo hecho volvereis a saber de mi,
Desconectado Juanelo1221
Re:MAch3 por ethernet
« Respuesta #42 en: 05 de Abril de 2016, 14:31:21 »
Que tal estoy interesado en retomar este tema. Algun de ustedes sigue con el proyecto o ya lo terminaron.
Me gustaria participar.
