Autor Tema: como hacer un limpiador ultrasonico  (Leído 11513 veces)
Desconectado Gonzalo_Uruguay
« en: 30 de Diciembre de 2011, 16:47:32 »
Hola, me gustaria armar un limpiador ultrasonico, comandado por un pic para controlar el tiempo y la temperatura del proceso, bueno primero seria ver algun tipo de esquema para los tranducers que son mas o menos de 40 khz y 60w, me gustaria colocar 3 o 4 en una cubeta de mas o menos 60 x 30 x 30 cms de acero inoxidable, bueno si alguien pudiera ayudarme se los agradezco.
felices fiestas para todos.
Desconectado MLO__
Re: como hacer un limpiador ultrasonico
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2011, 11:06:00 »
Que esquemas has buscado? Los trasducer de ultrasonido se consideran cargas capacitivas, por lo que hay que hacer un arreglo con una bobina, cuyo valor se calcula con las formulillas para un tanque LC a la frecuencia del transductor. 60W es buena potencia, te recomiendo que uses MOSFETs.
Sería bueno ver los transductores que tienes.
Una vez definida la parte de manejo de potencia, es mas sencillo el resto.
No se haya que lograr cavitación en este caso
pero sería muy interesante hacerlo.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2011, 12:54:42 »
hola, bueno que te parecen estos http://www.ebay.com/itm/BOLT-CLAMPED-LANGEVIN-ULTRASONIC-TRANSDUCER-40-KHz-/140082919484?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item209d97b83c
o quizas tu conozcas algunos mejores, con respecto a los materiales, creo que no hay problema al menos que sean muy costosos, puedo usar mosfets o igbt creo que tengo algunos, si tenes algun esquema te lo agradezco, tendria que soportar a 3 o 4 transducer para lograr un buen trabajo, me parece.
« Última modificación: 31 de Diciembre de 2011, 13:33:54 por Gonzalo_Uruguay »
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2011, 13:36:48 »
Se ven bien :)
Pues, el circuito es mas bien simple. Con un MOSFET, sería así:
Los valores de L y C se calculan según la capacitancia y la frecuencia de resonancia de los transductores. TRS sería el transductor.
« Respuesta #4 en: 01 de Enero de 2012, 11:11:46 »
http://www.steminc.com/piezo/PZ_BLTViewPN.asp?PZ_SM_MODEL=SMBLTF80W60
coloco un esquema de un limpiador, me podrias decir primero si es viable, segundo si estos transducer sirven, bueno y lo otro es que usa un micro phillips, podriamos pasarlo a pic
« Última modificación: 02 de Enero de 2012, 19:47:41 por Gonzalo_Uruguay »
Desconectado fvergniaud
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2014, 21:06:05 »
Gonzalo aunque este post es mas viejo que la tos, terminaste el proyecto, yo estoy en algo parecido.
Que usaste de transformador?.
Yo estaba pensando en un toroide de los trafos electronicos de las dicroicas, cambiando el devanado del secundario ( que ente caso iria al primario, o alguno de las fuentes de las PC,.
No queria abrir otro post.
