Autor Tema: RA4_T0CKI no funciona  (Leído 2579 veces)
Desconectado vesperia
« en: 06 de Enero de 2012, 18:09:18 »
Acabo de realizar un programa muy sencillo para probar un gLCD y habilitar una salida desde el puerto RA4_T0CKI, pero si bien hay imagen en el display la salida no se habilita. El puerto está configurado como salida y uso sencillamente la funcion "asignar valor a un bit", no declare ninguna interrupcion ni nada.. Alguna sugerencia?
Desconectado KALLITOS
Re: RA4_T0CKI no funciona
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2012, 18:56:41 »
Hola vesperia, te comento que el pin A4 de los pics de 8 bits son del tipo colector abierto, en el foro hay bastante info.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2012, 13:52:33 »
Tal como dice Kallitos .. es de colector abierto. Conecta una resistencia de pullup entre el pin A4 y Vcc y listo, debería funcionar.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2012, 15:33:34 »
Y si no te funcioan  adjunta el programa y le echo un vistazo.
F.
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2012, 13:01:53 »
Gracias! bastó con colocar una resistencia de pull-up! Es que acabo de migrar de las familias de freescale y estas cosas las voy descubriendo con los dias
