Autor Tema: Limitar corriente de encendido en transformadores toroidales.  (Leído 11570 veces)
« en: 10 de Enero de 2012, 19:59:49 »
Segun tengo entendido, en el nucleo de los transformadores toroidales puede quedar una magnetización residual al apagarlos, y provocar en el encencido una sobrecorriente por el primario.
Lo que ando buscando es un circuito que limite la corriente de encendido para protegerlo, vi uno en una revista, pero no logro encontrarlo. Espero vuestra ayuda.
Desconectado todopic
Re: Limitar corriente de encendido en transformadores toroidales.
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2012, 23:08:38 »
Hola Micropepe, una de las características de emplear hierro silicio en los núcleos de transformador, es por la histéresis
No creo que afecte mucho este magnetismo remanente.. si es notable en el encendido, si hay capacitores en la fuente...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2012, 04:21:38 »
usar hoy en dia un transformador para una fuente es algo muy primitivo, ademas hay fuente de alimentacion mas  barata que lo que cuesta un transformador.
 mira todas la variacion que hay aqui
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2012, 08:26:37 »
Necesito 36v y 3A. Un transformador toroidal de 36v 120VA vale 20€, y una fuente conmutada de esas caracteristicas más de 60€.
Norberto
Como dije el transformador es de 36V y 120VA, y le colocaria dos condensadores de 3300uF en paralelo ¿es mucha tralla?
Gracias, un saludo.
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2012, 10:25:46 »
Hola pepe, no se donde tu encuentra la informacion de que te sale por 60€ una fuente , mira aqui esta son con mueble y sin mueble aun mas barata, asi que informaste en la casa de electronica, la ventajas de esta fuente que trabajan desde 100 Voltio AC hasta 240 Voltio AC entrada, osea que conmutan ella sola, y sobre todos estan muy bien filtradas y protegida sobre tensiones. hacerte tu mismo una fuente de alimentacion con transformadores te va a dar muchos dolor de cabeza.
busca en la tienda fuente de alimentacion conmutadas o llama y que te digan los precios, lastima no me salen ninguna pagina de Espana para buscartela.
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2012, 11:16:38 »
Pues lo ví aquí en esa misma página vienen toroidales de 18v 120VA por 18€ + IVA.
Lo que le voy a conectar a esa fuente es un regulador buck con control de voltaje y corriente, para hacer una fuente de laboratorio. Lo suyo sería poner una fuente conmutada como dices tú de 48 o 50v, pero no las he encontrado a bajo precio.
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2012, 12:06:51 »
 :shock pues joder - RS se pasan con los precios, si compara con la que te puse, yo prefiero esa, menos dolor de cabeza, la corriente de entrada no importa como sea claro desde 100Voltio hasta 240Voltio AC no se piensa en subida de corriente por eso la hacen asi hoy en dia ;-)
Desconectado reiniertl
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2012, 12:47:55 »
Si lo que pretendes es hacer una fuente de laboratorio creo que debes evitar las fuentes conmutadas. Esas suelen meter armónios en la directa que muchas veces afectan a los circuitos bajo prueba. Sobre todo cuando uno trabaja con ciruitos montados en proto-boards.
Respecto a lo de la corriente de arranque que mencionabas no creo que te afecte demasiado, en definitiva lo que puede sufrir el transformador es un pico en el arranque pero solo eso.
Reinier
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2012, 14:53:47 »
Reinier
El rizado que veo en la salida con una carga de 12v 35w es de 200mVpp, no sé si eso afectará a los circuitos bajo prueba, pero creo que es un buén resultado. Todas las pruebas que hice hasta ahora me daban un rizado de 1 o 2Vpp.
Muchos circuitos hoy en dia se alimentan con reguladores tipo buck, por este foro se hablo de abandonar los tipicos 78xx cuando la potencia a disipar se hace notable.
Quiero experimentar con ella a ver si funciona bien como fuente de laboratorio, puede que tengas razon.
« Respuesta #9 en: 11 de Enero de 2012, 17:35:45 »
Hoy es muy común despachar un diseño final con fuentes conmutadas, de hecho es lo que aconsejaría yo mismo. Pero un diseño no llega etapas finales sin antes pasar por el "proceso de dieño" y en muchas ocasiones las alimentaciones de los circuitos (usualmente muy mal atendidas) son fuentes de problemas. Es por ello que las fuentes de laboratorio comerciales pesan tanto. TIENEN TRANSFORMADORES y no usan técnicas de conmutación. De esa forma puedes confiarte mejor durante el diseño de tucircuito de aplicación y luego pasar a poner a punto la alimentación que llevará en el equipo final.
Así que es posible que sin darte cuenta hallas elegido el camino correcto hacia tu fuente de laboratorio "home made".
Reinier
PD: Aunque es buena idea tener también fuentes conmutadas en el lab para probar las alimentaciones una vez tu circuito de aplicación trabaja según las especificaciones.
Desconectado Algec
« Respuesta #10 en: 11 de Enero de 2012, 17:40:00 »
El sistema desde siempre es una resistencia en serie que se cortocircuita al cabo de un par de segundos con el contacto de un rele temporizado. Eso es desde hace años y siempre funciona, es barato sencillo y simple.
LO demas....hacer se puede hacer de todo.
« Respuesta #11 en: 11 de Enero de 2012, 18:01:38 »
Bueno, reiniertl en mi laboratorio tengo un par de fuentes reguladas, pero queria hacer una basada en regulador reductor (Buck) por su alta eficiencia, una regulada a bajas tensiones con altas corrientes pierde mucha potencia, y necesita un disipador elegante.
También era un pequeño reto personal, el conseguir una fuente basada en convertidor DC-DC con poco rizado, como dije 200mVpp creo que no está mal.
Pensé en hacerla regulada con varios transformadores, e ir conmutando voltajes según aumenta o disminuye el voltaje de salida para tener más eficiencia, pero me pareció que varios transformadores ocuparian un tamaño considerable. Un "apaño" sería usar la conmutada, y a la salida de esta poner un regulador unos 4v o 5v por debajo de la entrada para tener margen de regulación y evitar en parte los ruidos de la conmutada.
Pero bueno, como dices no está mal tener una conmutada como fuente auxiliar para probar los circuitos.
« Respuesta #12 en: 11 de Enero de 2012, 18:51:01 »
Esa es una buena tarea para un dsPIC, si señor y como lo planteas me resulta muy interesante y provechoso.
Fuente conmutada regulable con voltaje de ripple menor que 200mV, eso sería una muy buena aplicación.
Suerte con tu trabajo entonces. Problemas con los filtros digitales, tira por aquí.
Reinier
« Respuesta #13 en: 11 de Enero de 2012, 19:34:02 »
Reinier
¿Para que serian necesarios los filtros digitales? no seria suficiente con el ADC ?
« Respuesta #14 en: 11 de Enero de 2012, 20:29:56 »
Viendo cosas como esta me desanimo un poco en mi labor, esa fuente tiene un precio similar a lo que me gastaría en el desarrollo de mi diseño
