Autor Tema: Postprocesar un archivo de Autocad a Codigo ISO  (Leído 4126 veces)
Desconectado rahiter
« en: 11 de Enero de 2012, 15:59:39 »
Soy nuevo en este foro y me gustaría plantear una cuestión:
Tenemos una fresadora con control numérico marca NUM, que acepta programas en código G ISO (creo).  La forma que tenemos de trabajar a día de hoy con ese pantógrafo, es un poco arcaica:
1.   Hacemos los programas línea por línea con un editor en el ordenador de sobremesa en lenguaje ISO
2.   Una vez hecho el programa, pasamos el archivo ISO a un pendrive
3.   Nos bajamos a taller, a la fresadora CNC e insertamos el pendrive con el programa en un PC que está conectado a la misma.
Los pasos 2 y 3 son muy rápidos y llevaderos, pero el paso 1 es un verdadero cuello de botella, pues se tardan horas en hacer programas, sobre todo cuando llevan curvas. Sin embargo, esos programas tardamos minutos en hacerlos con Autocad y/o Corel, con lo cual, está claro que ahorraríamos muchísimas horas de trabajo con un programa de postprocesado que convierta un archivo Autocad y/o Corel al código ISO específico  que usa esa fresadora.
Conozco el software ARTCAM, y he hecho algunos diseños con él, he simulado las trayectorias y una vez asegurado del resultado final, he convertido el archivo a Código G Iso con algunas de las opciones que da el ARTCAM, pero el archivo ISO generado no lo entiende la fresadora, pues aunque se parece, no es exactamente igual, con lo que no funciona.
Nuestro pantógrafo es un NIPUER 23  con controlador de 32 bits multitarea. El control numérico es NUM (groupe SCHNEIDER) .
Lo que necesito es a ver si alguien me puede orientar sobre cual es el postprocesador que debería utilizar para generar un Iso compatible con este pantógrafo. A continuación os  pongo un programa hecho para este pantógrafo en programación iso que realiza un el fresado de un cuadrado y una circunferencia con el mismo centro.
%38.0(fresado de cuadrado con circulo en su interior )
N10   #2000   (DIMENSIONES    140 X 140 X 16    - FRESADO    )
 L901=140 L902=140 L903= 16 L904= 20
#   L905=   0   L906=   0   L907=   1
#   G52GZ
N20   #1140   (FRESADO VERTICAL PERFIL  -cuadrado    )
 L101= 2 L11= 30 L123= 14000 L124= 4 L110=70 L111=20
#   L112=   5   L113=   1   L114=   1000   L115=   6000   L116=   0
#   G77 H8008
F1500G90G1X120
Y120
X20
Y20
X80
M102
N110   #1140   (FRESADO VERTICAL PERFIL  -   CIRCULO    )
 L101= 2L11= 30 L123= 14000 L124= 4 L110=70 L111=20
#   G77 H8008
F1500G90G3X70Y120R50
G3X70Y20R50
M102
N850   #1600   (FIN PROGRAMA)
#   L180=   1
#   G77 H8010
Gracias por vuestro tiempo y vuestra ayuda.
Desconectado alogic.on
Re: Postprocesar un archivo de Autocad a Codigo ISO
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2012, 07:08:27 »
No conozco el artcam pero todos los demas programas de CAM que he visto tienen diferentas postprocesadores, fanuc, roland.... el que suelen usar todos es hass. que es codigo gerber nativo
os recomiendo que os olvideis de autocad y useis un programa de diseño 3d industrial, hay muchos y casi todos tienen programa para cam
