Autor Tema: Necesito ayuda para compilar con CCS C y Mplab  (Leído 2073 veces)
Desconectado KINGABRIEL
« en: 11 de Enero de 2012, 16:25:20 »
Buenas tardes compañero soy principiante y tengo problemas al momento de compilar mi archivo.c  puedo crear el proyecto en Mplab en lenguaje tengo al ccs pero al momento de compilar me da este error... les dejo el codigo y el error, gracias si me pueden ayudar..
// Source code file: ENDLESS.C
// Program function: Outputs variable count
#include " 16F877A.h "
void main()
int x; // Declare variable
while(1) // Loop endlessly
{ output_D(x); // Display value
x ++ ; // Increment value
Este es el error que me da... al momento de compilar
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\KinGabriel\Desktop\MICROS\led.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\Ccsc.exe" "LEDD.C" +FM +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA
Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Wed Jan 11 13:24:55 2012
Desconectado marito
Re: Necesito ayuda para compilar con CCS C y Mplab
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2012, 19:54:15 »
Se me ocurren dos cosas:
1.- Instalaste el compilador c?
2.- Configuraste el compilador dentro del MPLAB?
Para configurar, dentro del MPLAB con un proyecto abierto, vas a Project/Select Languaje Toolsuite. Allí configura el compilador que vas a usar.
Desconectado _LAB_
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2012, 03:36:40 »
Hola!!!
Primero deberias bajar el parche para poder implementar el CCS dentro del MPLAB.
En caso de que ya lo tengas hecho e hisiste lo que dijo "marito" aun tienes problemas, prueba compilando tu código en el IDE CCS, si compila bien, entonces hay algún problema de comunicacion entre ellos...
Personalmente me ha funcionado cambiando la ruta del ejecutable de Ccsc.exe al .exe del ide en mi casa Pcw.exe, si haces esto en vez de conectarse internamente con CCS lo abrirá, ahí compilas, cierras CCS y lo tienes compilado en MPLAB, funka!!!
