Autor Tema: Mosfet en paralelo  (Leído 11788 veces)
Desconectado leoar92
Mosfet en paralelo
« en: 12 de Enero de 2012, 03:37:27 »
Hola, tengo dos mosfet IRFP450, y debo manejar una resistencia de 250w, con 24 volts, serían cerca de 11 Amperes.
Mi pregunta, es si se pueden conectar los dos en paralelo para que disipen menor potencia.
Si se puede, me gustaría saber como es el conexionado porque estuve buscando en varias páginas y no encontre mucho o se contradecían en las afirmaciones.
Muchas Gracias!
Desconectado AKENAFAB
Re: Mosfet en paralelo
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2012, 04:49:36 »
IRFP450
Me parece que ese mosfet te queda corto en corriente y muy sobrado en voltaje ,por otra parte en sus caracteristicas marca 14A@25°C y 8.7A@25°C cosa que lo veo difícil de mantener a 25°C y esa corriente.
Toma uno de unos 20A@50vcd, siempre deja un margen de seguridad y que tambien tenga menor Resistencia D-S "RDS On
Que diagrama estas siguiendo?
Estas conmutando?
Que voltage entregas en el gate "Vgs"?
Desconectado leobiofa
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2012, 10:43:55 »
Hola
De hecho si se puede hacer, solo que se les debe colocar resistencia independiente de disparo y los mosfet tienen que ser exactamente iguales.
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2012, 12:42:50 »
Este es mi circuito de disparo:
En vez del motor, tengo la resistencia. La manejo por PWM con el pic, y con la mitad del ciclo de trabajo me alcanza para mi objetivo.
Voy a ver si consigo este:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/transistores/IRFP240.pdf
Pero en mi ciudad es medio complicado conseguir lo que uno quiere :)
Desconectado Diego E.
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2012, 13:11:52 »
Hola, yo he utilizado el IRFZ44N, teóricamente es de 50A, ye le he sacado hasta 15A y trabaja muy bien, además es muy económico.
P.D. Me han salido muchos clonados, trata de que sean originales.
Desconectado Giro
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2013, 18:30:02 »
Hola Diego.
Estoy finalizando un diseño de un calentador por induccion y con los IRFZ44N solo llego a los 9 Amperios. Una vez que trato de subir cunado llego a 12A se revientan y me dejan la sensacion que es por el Gate poruqe las resistencias de los que se me dañan se observan quemadas. Quisisera conocer el circuito con el que le sacas 15Amp aunque no sea para calentamiento por induccion, me puede servir de guia para encontrar la causa.
Saludo
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #6 en: 05 de Septiembre de 2013, 19:20:23 »
Les pones disipador?? Puede que exploten por exceso de temperatura, si no le pones el disipador adecuado y supera la tª, adios mosfet...
« Respuesta #7 en: 05 de Septiembre de 2013, 20:12:12 »
El BUZ11 es barato y fácil de encontrar. 30A 50V 0.04 Ohm.
Consumirá 2W a 10A con ciclo de trabajo del 50%
« Respuesta #8 en: 05 de Septiembre de 2013, 20:59:24 »
A mi el mosfet N que mas me gusta es el irf3805 3.3mOhm 220A 55V es barato y facil de encontrar tanto en d2pak como to-220
Desconectado BBMNet
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2013, 03:38:56 »
Una pregunta. La hoja del IRF3805 limita a máximo 75A de capacidad a 25ºC debido al encapsulado. ¿Se puede utilizar en forma segura con corrientes mayores?
Me interesa porque estoy haciéndo un dispositivo para un cliente y requiero unos 120A a unos 40 volts.
Gracias por tu atención.
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2013, 06:33:39 »
No se podria, ya de por si es complicado mantener 25ºC a 75A pues imagina mas...
Para tu proposito puedes usar el IRLB3034 que tiene mas baja rds y aguanta mucho mas
Desconectado BBMNet
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2013, 16:47:03 »
Gracias MerLiNz por la sugerencia.
