Autor Tema: Mach3 y Android por BT = MPGDroid ( idea)  (Leído 4012 veces)
Desconectado splasma2
« en: 12 de Enero de 2012, 07:56:04 »
Hola a todos.
Despues de leer un poco sobre el protocolo MODBUS-serial que usa Mach3, se me ocurrio hacer una prueba para ver si podia "conectar" el Mach3 con un android via bluetooth y......................... funcionó  :-/ :-/ :-/
Bueno, bueno en parte , lo que consegui fue comprobar que una aplicacion android que se conecta por BT con el PC, recibia caracteres enviados por el Mach3 ( polling) , claro esta que es el primer paso, pero abre la posibildiad de hacer algo en el movil para controlar de forma remota el Mach3  , el MPGdroid :)
Desconectado Algec
Re: Mach3 y Android por BT = MPGDroid ( idea)
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2012, 13:20:04 »
Interesante al menos para aprender mas. PAsanos la informacion que tengas si te es posible.
Mil gracias
Desconectado alogic.on
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2012, 15:43:11 »
yo estoy trasteando con glovepie es un emulador en el que puedes conectar mandos, guantes, wii remote, kinetic para traducir o emular a un teclado, se usa mucho para midi y tocar con el wii remote. os recomiendo que le echeis un ojo
y con programas para el ipad o iphone que envian osc o midi por el bluetooth o wifi, los hay con menus para hacerte las botoneras o deslizantes y encoders
tambien esta bluesoleil para conectar por bluetooth
y algunos emuladores para usar mandos para juegos antiguos de arcade
incluso que se puede ver la pantalla del pc pero estos van un poco lentos, al pc manejar el mach y este programa no le esta haciendo ninguna gracia. ya cuando uso dos pantallas se me cuelga :5]
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2012, 19:35:03 »
Ahora no tengo mucho tiempo para seguir con esto, pero para empezar he encontrado código Java para usar el MODBUS serie (modbus4java), por lo que cuando pueda miraré como migrarlo a Android.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2012, 13:21:16 »
Mirando por el App Store del iPhone el otro dia tuve una idea similar.
Hay una aplicacion que es un teclado virtual configurable que se conecta por wifi al PC.
Simplemente creandose un teclado con las funciones que necesitemos del Mach tendremos un mando a distancia :)
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2012, 16:23:55 »
Que bien suena eso, Marttyn.
