Autor Tema: Problema con espacio entre pistas y ratnes  (Leído 6282 veces)
Desconectado Algec
« en: 14 de Enero de 2012, 14:02:14 »
TEngo un problema en Eagle que no es el programa que uso para hacer mis placas habitualmente.
Es simple pero no se como arreglarlo.
Este esquema esta hecho con muy poca separacion entre las pistas y el ratness con lo que al hacer el pcb no me corta la fresa varias pistas.
Si alguien me puede decir como hacer que por defecto sea mas ancha esta searacion o como decirle a las pcb-code que haga esos cortes le estare muy agradecido, si no tendre que hacer todo desde cero y eso es un gran trabajo que ya esta hecho
OS subo los pcb esquema teorico y los gcodes que me genera para mach3, si podeis mirarme como hacer eso?
LA parte que falla podeis ver que es los pines mas bajos del DB25 y la parte del chip regulador de 3.3 Voltios , hay alguna zona mas pero el problema es del mismo indole, asi que solucionando uno soluciono todo.
OS estaria mas agradecido si me enseñais que si me mandais el Gcode resuelto pero eso tambien me vendria bien porque empiezo a hacer la placa ya , que voy retrasado y puedo ir aprendiendo a la vez.
Desconectado Miquel_S
Re: Problema con espacio entre pistas y ratnes
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2012, 16:04:51 »
Hola Algec, si no lo entiendo mal quieres aumentar la separacion entre la pista y el plano de masa, si es asi si vas al icono change y dentro de change isolate variaras la separacion, y al darle para crear el gcode se te creara como lo tengas en el eagle.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2012, 16:12:47 »
A ver en isolate en eagle o en donde? en los pcb-gcode-setup?
cuanto se suele poner?
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2012, 16:22:07 »
A ver lo encontre y lo cambie y no se abre el espacio....porque?
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2012, 16:23:39 »
Hola de nuevo, cuando estas en la pantalla del pcb dentro del eagle, en los iconos que te salen a la izquierda veras uno que se asemeja a una llave fija de las que usan los mecanicos y alli isolate.
Referente al valor si lo haces con cnc dependera de la fresa que uses, yo por ejemplo al hacerlo con insoladora suelo usar 0.254.
Miquel_S
Perdon te respondi tarde, deberias de poder cambiarlo.
« Última modificación: 14 de Enero de 2012, 16:26:08 por Miquel_S »
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2012, 16:24:22 »
Lo modifique muchisimo, estaba a cero y no se abren las pistas....porque?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2012, 16:35:40 »
puede que sea porque para que se modifique lo tendrias que crear de nuevo, es decir, lo que pongas a partir despues de la modificacion de anchura te lo respetara, pero lo anterior no se modificara.
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2012, 16:38:41 »
 Si es asi voy jodido, Puedes bajartelo y mirar?
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2012, 18:02:29 »
Vamos a ver, si el problema es la separacion entre el plano de masa y las pistas que pasan cerca de el, no es necesario crear de nuevo el pcb deberias de poder hacerlo como te dige antes.
Me he bajado el archivo y se me hace imposible abrirlo, me da error.
Desconectado Algec
« Respuesta #9 en: 14 de Enero de 2012, 18:11:06 »
A ver te paso el elace de donde bajartelos
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=19698.0
Bajate el schematics ahi estan los pcb
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2012, 18:27:07 »
Si sale , es como dice Miquel_S
Asi lo hago yo también sin problemas.
En la capa bottom (la de color azul) no se cambia una porque el rank esta en 1 y son 2 planos.Cambiale a alguno a Rank 2 y ya sale
Para cambiar el rank haces lo mismo que con isolate,con la llavecita de mecanico o click derecho-properties-rank.
Desconectado Algec
« Respuesta #11 en: 14 de Enero de 2012, 19:26:52 »
No tengo ni maldita idea que es el Rank pero si parece que funcione.
Mil Graciasssss, pero podeis decirme que es lo que he hecho? que es el Rank?
« Respuesta #12 en: 14 de Enero de 2012, 23:05:22 »
Aquí te lo dejo :
Rank
Defines how polygons are subtracted from each other. Polygons with a lower 'rank' appear "first" and thus get subtracted from polygons with a higher 'rank'.
Valid ranks are 1..6 for signal polygons and 0 or 7 for polygons in packages. Polygons with the same rank are checked against each other by the Design Rule Check. The rank parameter only has a meaning for polygons in signal layers (1..16) and will be ignored for polygons in other layers. The default is 1 for signal polygons and 7 for package polygons.
Desconectado Algec
« Respuesta #13 en: 15 de Enero de 2012, 05:18:34 »
Gracias de nuevò. pero la verdad es que me quedao como estaba. no se que es.
Desconectado Algec
« Respuesta #14 en: 17 de Enero de 2012, 09:15:24 »
ME llegaron los componentes y como todo viene en SMD tengo que rehacerlo todo de nuevo asi....gracias por todo.
