Autor Tema: Os dejo balanza casera utilizando un cny70, el pic 12f675y labview.  (Leído 4605 veces)
Desconectado joliva68
Hola amigos os dejo es te nuevo proyecto del montaje de una balanza con un cny70, PIC 12f675 y labview, ideado para completar mi pequeño laboratorio de casa, con con la cual podréis controlar el peso bien de una muestra o bien montar una dosificadora, aprovechar el registro para ver la pérdida de peso en el tiempo, balance de materia, etc.
En cuanto al proyecto lo he subido a youtube aquí:
Para mayor información e instrucciones en mi nueva web: http://www.picpc.es/ mirar en el apartado Proyectos.
Desconectado jamesoro
    • sebastian alejandro orozco
Re: Os dejo balanza casera utilizando un cny70, el pic 12f675y labview.
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2013, 20:20:42 »
gracias por compartir el projecto, buscaba algo asi, gracias
los hombre tambien podemos pelear a nuestros hijos, basta de alienación parental,
http://sebastian-alejandro-orozco.blogspot.com.co
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2013, 20:50:06 »
No explicas como funciona el sensor de la balanza para poder pesar. :5]
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2013, 02:23:10 »
¿únicamente utilizas la medición de la distancia de compresión del muelle con el CNY70?, si es así me quedo alucinando con la precisión que has conseguido  :shock:
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2013, 09:07:32 »
Tiene un punto débil muy importante, y es que con un muelle no se puede controlar el desplazamiento vertical en perfecto paralelismo, por lo tanto es muy poco probable que las mediciones sean repetibles.
En celdas de carga tipo plataforma, se llama efecto de esquinas al fenómeno de no repetibilidad de la medición central, en este caso si pones 100 veces la pesa en la misma esquina, con un procedimiento de cambio de esquina en cada colocación, dudo mucho que puedas obtener buena precisión.
Tampoco es buena la precisión obtenida, si vemos que un celular que pesa 113 gramos, se muestra oscilando entre 107  y 119 gramos (5% de error), sin haberlo puesto en otro lugar siquiera.
En una balanza comercial esto no se admite, ya que deben trabajar por debajo del 0,1% de error.
En síntesis, no es estable, no es precisa, y muy difícilmente pese en forma repetitiva, esta muy lejos de ser una balanza.
Aun asi, no deja de ser interesante el método de medición.
