Autor Tema: Transmisor DMX512 de 4 canales  (Leído 20600 veces)
« en: 22 de Enero de 2012, 17:04:31 »
Hoy acabo de terminar uno mas de mi proyectos y aqui se lo pongo.
Se trata de controlar 4 Canales DMX512, aqui uso el Atmega8 que tiene 6 canales ADC, osea que se puede con ese micro hasta 6 canales, tengo previsto hacer 16 canales para un cliente y este es un prototipo de prueba, esta previsto usar pulsador para Efecto Estrobo,secuenciales y otras combinaciones.
Tengo previstos subir un Video con todos mis proyectos funcionando, eso lo prometi cuando hice el receptor de 4 canales DMX512.
'**** 4-channel DMX512 Transmitter Version 0.1***
 '**** Create for Rafael Jimenez                 **
 '**** Bascom AVR version 2.0.7.3                **
 '**** Date 11.11.2011                           **
 $regfile = "m8def.dat"                                     'Atmega8. puede ser  otro con ADC
 $crystal = 16000000                                        'Quarzo de 16Mhz
 $baud = 250000                                             '250000 Velocidad de Baudio
 '$sim                                                           ' para la simulacion
 $hwstack = 32                                              ' default use 32 for the hardware stack
 $swstack = 8                                               'default use 10 for the SW stack
 $framesize = 16
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 1
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 20 * 4
Cursor Off
Cls
Waitms 10
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'configuramos ADC modo Automatico
'Start Adc
Config Porta = Input                                        'entrada de ADC
 Dim Buffer(4) As Byte                                      'Buffer de 256 canales,  aqui solo elegimos 4
 Dim Null_byte(1) As Byte                                   'Cero byte
 Dim Adc_ch1 As Integer                                     'Definimos ADC uno (adc0)
 Dim Adc_ch2 As Integer                                     'Definimos ADC dos (adc1)
 Dim Adc_ch3 As Integer ' "" "                              'Definimos ADC tres (adc1)
 Dim Adc_ch4 As Integer                                     'Definimos ADC cuatros (adc1)
 Dim X1 As Single                                           'Variable para calculos en porcentaje de los niveles
 Dim X2 As Single
 Dim X3 As Single
 Dim X4 As Single                                           'definimos Z para los calculos en porcentajes
 Dim Z As Single
'Calculacion level for LCD in percent
 Z = 0.0981
' Configuration UART
  Usart_tx Alias Portd.1                                    'Puerto de UART
  Config Usart_tx = Output                                  'configuramos la UART como transmisor
Do                                                          ' programa corre
 Ucsrb.txen = 0                                             'Usart desactivado
   Usart_tx = 0                                             'Reset
 Waitus 200                                                 'pausa
 Usart_tx = 1                                               'Reset
 Ucsrb.txen = 1                                             'Usart activado
 Waitus 16                                                  'MARK zw. RESET and Byte Start min. 8us
 Printbin Null_byte(1)
 Printbin Buffer(1)
'DMX-CODE START
'____________________
 Adc_ch1 = Getadc(0) / 4                                    '
 Adc_ch2 = Getadc(1) / 4
 Adc_ch3 = Getadc(2) / 4
 Adc_ch4 = Getadc(3) / 4
 X1 = Adc_ch1 * Z
 X1 = X1 * 4
 X1 = Int(x1)
 X2 = Adc_ch2 * Z
 X2 = X2 * 4
 X2 = Int(x2)
 X3 = Adc_ch3 * Z
 X3 = X3 * 4
 X3 = Int(x3)
 X4 = Adc_ch4 * Z
 X4 = X4 * 4
 X4 = Int(x4)
 Locate 1 , 1
 Lcd "1Ch"
 Locate 1 , 4
 Lcd Fusing(x1 , ".")
 Locate 1 , 7
 Lcd "-2Ch"
 Locate 1 , 11
 Lcd Fusing(x2 , ".")
 Locate 1 , 14
 Lcd "-3Ch"
 Locate 1 , 18
 Lcd Fusing(x3 , ".")
 Locate 2 , 1
 Lcd "4Ch"
 Locate 2 , 4
 Lcd Fusing(x4 , ".")
 Buffer(1) = Adc_ch1
 Buffer(2) = Adc_ch2
 Buffer(3) = Adc_ch3
 Buffer(4) = Adc_ch4
 Start Adc
   Loop
  Return
aqui os pongo el Esquema
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificación: 05 de Febrero de 2012, 07:06:53 por stk500 »
Re: Transmisor DMX512 de 4 canales
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2012, 19:04:01 »
Deseando ver ese video, maestro
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2012, 21:21:19 »
Muy intresante Rafa!... esperamos el video!!!  :mrgreen: :-/
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2012, 01:47:57 »
 :mrgreen: :mrgreen: paciencia paciencia, mi trabajo ahora no me da muchos tiempo, todos lo tengo montado en Phrotoboard, asi que cuando lo monte en una placa mostrare todos mis proyectos DMX acabado y funcionando, este ultimo me llevo mas trabajo, ya que el Bascom AVR tiene HightLevel  protocolo, en este caso para configurar la UART y el ADC, esto salio en la 5 ultimas versiones.
ahora es muy facil hacer aplicaciones con la UART :mrgreen:
muchas gracias por vuestras motivaciones
Desconectado niht
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2013, 19:46:14 »
 Hola! se que el post quedo quieto hace mucho pero si quiciera saber en que termino este proyecto y el esperado video de su funcionamiento jejeje
quedo atento a cualquier respuesta sobre el asunto.
« Respuesta #5 en: 21 de Octubre de 2013, 03:25:56 »
Aqui os dejos el transmisor dew 4 canales funcionando
No es una dirección de youtube válidahttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FQiU8C2c_GY#t=16
todos esta en mis projectos
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37769.0
« Última modificación: 21 de Octubre de 2013, 03:28:18 por stk500 »
« Respuesta #6 en: 21 de Octubre de 2013, 09:20:01 »
 ((:-)) ((:-)) ((:-)) Felicitaciones Rafael!!!!  ((:-)) ((:-)) ((:-))
Un gran abrazo!
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 21 de Octubre de 2013, 11:38:49 »
¡Cómo te diviertes, abuelo!
Desconectado carlosoca92
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2014, 20:48:51 »
Hola ,ya arme su receptor DMX de 3 canales pero no lo consegui probar con exito asique me gustaria construir su transmisor dmx de 4 para poder ver si realmente me funciona el receptor.Lo probe con una interface usb dmx hecha con un cable ftdi y un sn75176 y el software free styler pero no hubo exito hace cosas raras.Mi pregunta viene en el esquematico de su proyecto,en el cristal de cuarzo se podria sustituir por uno normal con sus dos condesadores.Soy novatillo y aun hay algunos componentes y encapsulados que no conozco.Gracias por su atencion
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2014, 03:29:55 »
Hola stk 500 estoy interesado en armar el transmisor dmx512 de 4 canales pero tengo algunas dudas  de como hacerlo:
la primera duda es acerca del cristal de cuarzo,en el esquematico sale algun tipo de resonador o cristal el cual como novato que soy aun no conozco.Mi pregunta se puede sustituir por un cristal normal de 16 MHz con sus dos condesadores conectado a sus dos pines correspondientes?? si es asi .¿implica cambios en el codigo a cargar en el atmega?
la segunda es si ¿podria utilizar en lugar del atmega8 el atmega328?Evidentemente habria que cambiar cosas del codigo se que habria que cambiar el uC pero no se como es la notacion del 328.
y por ultimo la tercera duda,en el video se ve como utilizas un LCD  de 16*2 en lugar de el de 20*4 como puedo hacer para utilizar yo el 16*2 ,que cambios hay que hacer en el codigo?
Muchas gracias de antemano
Un saludo =)
Sabe Usted usar el programa Bascom AVR ?
Sabe usted de electronica?
porque no espere que te lo haga, osea decir lo que tiene y como lo hace.
no soy el mago en microcontroladores  ;-)
