Autor Tema: Postprocesador para Mach3 en RhinoCAM  (Leído 10101 veces)
Conectado Nocturno
« en: 23 de Enero de 2012, 03:54:28 »
Me he animado a probar el Rhino3D a raíz de este comentario de alogic.on
La verdad es que no hay color entre un software y otro; este se ve mucho más serio y profesional, pero también más complejo.
No obstante, siguiendo los pasos del tutorial he aprendido a generar las rutas de fresado básicas para fabricar una pieza. Pero no encuentro ningún post-procesador para Mach3. Los que vienen por defecto son Mach1 y Mach2.
¿Alguien tiene dicho postprocesador?
Desconectado alogic.on
Re: Postprocesador para Mach3 en RhinoCAM
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2012, 05:52:19 »
me alegro que te hayas animado ;-)
el postprocesador para mach es haas
Conectado Nocturno
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2012, 16:22:37 »
¡Genial, ya funciona!
Muchas gracias, maestro
Conectado Nocturno
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2012, 04:02:48 »
Cuánto me alegro de haber probado Rhino3D. Realmente es como comparar Altium con Eagle, se nota que es superprofesional.
Siempre agradecido, alogic.on
Ya tengo hecho el diseño en este magnífico software y también los trazados para la fresadora.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2012, 05:29:07 »
Perdon, pero que el no sabe es como el que no ve, estoy terminando mi CNC " Posteare fotos cuando lo tenga terminado ", y estaba pensando en un software para la realizacion de piezas, y pensaba en SolidWorks.
¿Estais diciendo que este es mejor que SolidWorks?
Conectado Nocturno
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2012, 05:40:17 »
No, no digo eso, sólo lo comparo con ArtCAM que es el que venía usando hasta ahora.
Tengo entendido que Solidworks es la caña, pero no lo conozco.
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2012, 05:48:05 »
y en un par de días¡¡¡ eres un makina
bufff mira que he intentado hacer algo con solid, y que no. lo intente por trabajo mas que otra cosa, es lo que piden en toda industria, junto con solidcam, pero no. no sale. y desde luego estas hablando de uno de los mejores, aqui supongo lo entenderiamos comparando eagle con Orcad, todos sabemos lo bueno que es, pero quien se entretiene en manejarlo(tambien lo deje por pesao) yo no digo que sea mejor, pero desde luego en una tarde se obtienen resultados, igual que con muchos. prueba a ver cual te gusta mas. con cual estas mas agusto, y con cual obtienes mejores resultados ;-)
Desconectado aviomac
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2012, 20:12:15 »
Hola Nocturno!, más abajo te paso el hipervínculo directo para el post procesador de Mach3 para RhinoCAM. Aunque están en inglés, se mencionan en la misma página las instrucciones para su instalación, que básicamente consiste en bajar el archivo cuya extensión es *.smp y copiarlo en la carpeta "Post", ubicada dentro de la carpeta de instalación de RhinoCAM, la cual debería encontrarse por defecto en C:/RhinoCAM, si C: es tu disco raíz.
http://www.mecsoft.com/DownloadPosts.shtml
Fijate que hay 3 versiones del post procesador, aunque sólo he probado con total éxito la que está nombrada como "Mach3" a secas. La verdad es que soy usuario de este paquete CAM desde hace ya varios años y para mi es la mejor opción para aprender la técnica de la programación y simulación CAM. Hoy en día también empleo MasterCAM X5, pero sigo cada tanto haciendo programas más simples en el mismo. Claro está, la calidad del código que se obtiene de uno y otro no es la misma, MasterCAM es más sofisticado.
Espero encuentren de utilidad este modesto aporte. Vayan mis saludos!!
"...imaginación es más importante que conocimiento. El Conocimiento es limitado, la imaginación no lo es..."
A. Einstein
Conectado Nocturno
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2012, 02:40:18 »
Claro que es de utilidad. Muchas gracias
« Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2012, 06:53:42 »
lo voy a probar, a ver que tal.  :mrgreen: no lo conocia
en mi rhinocam ya vienen cargados los otros dos Mach3-Sherline y Mach3-ATC pero no el otro.
Desconectado Gonzalo942
« Respuesta #10 en: 13 de Junio de 2014, 21:14:59 »
que es un post procesador ??? :? :? :? estoy por guardar un trabajo en vcarrve pro y me pide post procesador pero no se que es yo uso mach 3
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #11 en: 14 de Junio de 2014, 06:14:33 »
Gonzalo942 un postprocesador es la traducción que hace el programa de cam de la trayectoria para que tu maquina la entienda, y dependiendo de la maquina que tengas generara un archivo de un formato u otro, en tu caso cuando de les al botón guardar trayectoria, en un desplegable que te saldrá, tendrás que seleccionar MACH2/3.
Reiniciando......
Desconectado ely
« Respuesta #12 en: 27 de Mayo de 2015, 10:24:54 »
hola a todos yo maquino en power mil pero en la maquina en la que se hará mi diseño trabajan con pos procesador match 3 ya que ellos maquinan con RhinoCam, alguien sabe cual seria el equivalente en mi software?
gracias de antemano.
