Autor Tema: cartel con leds ayuda....  (Leído 3281 veces)
Desconectado jaja_orgus
« en: 24 de Enero de 2012, 23:22:05 »
buenas, soy javier hace rato que no me doy una vuelta por el foro, pero ahora tengo un proyecto en el cual necesito hacer un cartel luminoso el cual utiliza unos 500 leds, los leds quedarian encendidos sin hacer ningun efecto, pense en utilizar una fuente de 12v 3amp considerando que los leds van a 1,5v pense en conectar grupos de 8 leds en serie y a su vez esos grupos todos los grupos de les en paralelo a la fuente, pero no se si esto se realiza de esta forma o deberia utilizar un microcontrolador para ir encendiendo y apagando los leds en secuencia tan rapido que de la impresion de que esten todos ensendidos al mismo tiempo para ahorrar amperaje, no se si se entiende cual es la cuestion, cualquier ayuda me vendria de 10, gracias.
Desconectado chicagoled
Re: cartel con leds ayuda....
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2012, 15:29:39 »
porque casi no hay ayuda con este tipo de carteles, la mayoria son de esos de matrix , de tantas lineas por tantas lineas , de pixeles pero estos como el que se expone aqui casi no hay ayuda, que se puede hacer en este caso porfavor ocupamos ayuda con letreros de leds , asi letreros al gusto yo quiero hacer uno que diga algo a mi gusto pero no quiero uno de matrix ,quisiera cartel estable .
ojala alguien pueda ayudar...
yo estoy dispuesto a pagar por hora a quien me ensene a desarroyar uno...
Me encantaria aprender a hacer letreros de LEDS pero no se nada ,nada,nada aserca de la electronica, quizas con suerte aqui encuentre alguien que me pueda orientar , solo digo que soy un aprendiz rapido y ya eh leeido un poco pero se me dificulta entender algunas cosas, porfavor que alguien me ayude yo tengo un proyecto en mente quizas con paciencia lo lograremos.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2012, 16:04:41 »
A ver vamos por partes.
A jaja_argus, segun te entiendo lo que quieres es simplemnte una luminaria que de luz a algun tipo de trasparencia o algo asi no?
A chicagoled, lee bien la primera respuesta que di yo en el otro hilo. La que explica el tipo de visualizador de las maquinas tragaperras. Si es algo asi lo que quieres, te dare mas informacion al respecto.
Para ambos, si los leds van a estar encendidos fijos, sin ningun tipo de control ni secuenciador, bastara hacer algo parecido a lo que describe jaja_argus, pero agregandole una resistencia para garantizar no superar la corriente maxima. Por cierto creo que la tension de los leds es algo mayor de 1,5 V.
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2012, 18:58:19 »
hola acoran.
yo si quisiera que me cartel tenga letras prendiendo y apagando y una linea que prenda led a led una a ona hasta llenar la linea aqui te pongo una foto para que te des una idea de lo que quiero hacer y como te digo si me podeis ayudar por telefono yo te recompenso..
<a href="http://s1247.photobucket.com/albums/gg629/elcarlitros/?action=view&amp;current=custommadecopy.jpg" target="_blank"><img src="http://i1247.photobucket.com/albums/gg629/elcarlitros/custommadecopy.jpg" border="0" alt="Photobucket">[/url]
ya tengo el total de leds que voy a usar y colores y el efecto que quiero que aga..
gracias,por tu ayuda...
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2012, 20:04:58 »
Lo que quieres hacer no es demasiado dificil, pero si que requiere conocimientos medios de electronica, ya que lo ideal seria hacerlo con un microcontrolador que desarrolle el programa de efectos, encendido secuencial de las distintas luces. Podemos considerar tanto las letras como los leds de las barras elementos identicos, solo cambiara la tension a que se alimenten. Me explico, cada letra estaria formada por un grupo de leds que se alimentarian todos a la vez, encendiendo de ese modo la letra completa cuando le toque. Igualmente los leds de las barras seguirian el mismo criterio, pero en lugar de ser grupos de leds, serian leds independientes.
Todo eso se controlaria con transistores mos fet o drivers integrados del tipo TPIC6B595 por ejemplo. Estos a su vez estarian controlados por registros de desplazamiento que a su vez lo estarian por el microcontrolador.
Supongo que toda esta explicacion te sonara a chino, pero es lo mas simplemente que te lo puedo explicar. Por eso te decia que necesitarias saber al menos electonica basica, ademas del funcionamiento concreto de los dispositivos implicados, asi como programacion del microcontrolador.
