Autor Tema: Donde comprar electronica gran potencia  (Leído 5548 veces)
Desconectado tapi8
« en: 26 de Enero de 2012, 07:50:37 »
He mirado en Digikey, Farnell, newark, Mouser y alguna mas que no recuerdo, necesito saber precios, para orientarme mas que nada de IGBTs, supercondensadores y algunas otras cosas para manejar algunos cientos de amperios a mas o menos 400V, donde encuentro mas o menos lo que quiero es en Digikey, en Farnell tambien hay algo pero menos. En las otras dos nada. Es que como son cosas caras quiero mirar varias opciones.
¿Sabeis algun otro sitio donde poder mirar para comparar precios?
¿Hay alguna especializada en electronica de potencia?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Donde comprar electronica gran potencia
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2012, 09:46:50 »
International rectifier vende a través de internet.
A lo mejor te puede interesar.
http://www.irf.com/search/product_line.html
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2012, 15:09:23 »
Pues si me sirve fjalex, gracias.
Habia consultado paginas de fabricantes en otras ocasiones, pero no ponian los precios, esta si los trae, no de todos los productos pero si de algunos.
Incluso encontre algo que no sabia que lo hubiera y me viene muy bien, un driver para IGBT y mosfet con 6 inputs y 6 outputs, 3 high y 3 low para controlar un inverter completo.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294837793+4294837505
Lo que no fabrican, o yo no los veo son SCRs ni condensadores.
Los precios estan bastante bien, aunque los hay tan baratos y algo mas potentes en digikey, este es el unico que me vale:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841625+4294845453
¿Haran descuentos grandes por cantidad? Bueno te pregunto por si les has comprado cantidad alguna vez.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2012, 17:29:00 »
lo malo de irf es el envio que es muy caro, yo hace poco queria pedir unos 50 mosfets y me pedian 90$ de envio
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2012, 18:04:59 »
pues claro, porque tiene que pagar Aduana, USA no pertenece a la EU, si mira en la pagina del link vera que hay muchos distribuidores en todas España y Europa, es solo cuestion de contactar con ellos.
Desconectado tapi8
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2012, 14:47:22 »
Gracias por los consejos Merlinz y stk500, seguramente comprare en digikey, aunque algunas cosas tampoco las tienen.
¿Hay alguna marca en particular que creais que es mejor? me preocupa sobre todo la disipacion de calor ya que en los data sheet pone una Ic a 25º muy superior a la Ic a 110º, por ejemplo en este a 25º 283A y a 110º solo 158A:
http://www.microsemi.com/en/sites/default/files/datasheets/APT200GN60B2G_A.pdf
¿Por seguridad tomare la de 110º, no? Pero claro de esa manera para 200 o 300A tendre que poner 3 en paralelo como minimo que por 12 (lleva 2 puentes trifasicos) son 36 IGBTs. si tomo como buena la de 25º me podria ahorrar 12 que a casi 20€ es dinero.
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2012, 15:10:57 »
yo uso Mosfet con carga hasta 20Amp y puse mosfet de 50Amp y ni se calienta, como  tu explica que quiere poner 3 en paralelo, no creo que te aguante 200A o lo 300A, creo que el mejor caso es ponerlo en serie, aunque yo nunca lo he usado ni en paralelo ni en serie, pero deberia hacer bien los calculos, lo que podia hacer para probar y no quemar ninguno es ponerle una  lampara en serie con la entrada de corriente y el mosfet, en tu caso 2 lampara de 220voltio, es cuestion de probarlo, esto suena primitivo pero es asi que yo pruebo corriente trifasica, osea 2 lamparas en serie.
Saludos y suerte
« Respuesta #7 en: 28 de Enero de 2012, 17:24:12 »
Las aduanas van en funcion del precio+envio del producto y la paga el cliente final, es decir cuando me hubiesen llegado tendria que pagar aduanas por lo cual esos 90$ son solo de envio ya que si fuese en funcion de aduanas variaria dependiendo del precio de los mosfets, ademas como ya digo no las paga el vendedor las paga el cliente.
Desconectado tapi8
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2012, 07:22:09 »
Buen dato, ¿son para 50A a 25º, no?
Para dividir la intensidad hay que ponerlos en paralelo, para dividir la V en serie, esto creo que lo tengo claro.
Esta prueba creo que no es posible hacerla, se quemarian las lamparas, ya que la V no es exactamente alterna, sino que son pulsos de PWM a 4Khz, los bobinados de los motores si "leen" alterna pero una lampara.....
Bueno de momento no tenemos definido ni la V de la bateria, tenemos 2 packs de 250V pero no sabemos si va a ser la definitiva, y un motor de 60Kw y tambien 2 de 37Kw, no sabemos si ponerle el grande solo, los dos pequeños o todos  :lol: y a ver si encontramos quien nos financie, esto es lo mas complicado.  :lol: :lol:
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2012, 08:46:36 »
pues en mi experiencia reparando TV  probando los transformadores de linea lo usaba asi, para no quemar los transistores , es mejor quemar una lampara que no un transistor de potencia,  no cree ?:mrgreen:
los LED que te comentaba tienen una carga de 20Amp por grupos, son LED de 5 Watios cada unos, no se si viste mis proyectos en el Subforo de Atmel  :P
Saludos y suerte amigo
Desconectado tapi8
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2012, 16:13:59 »
Si es mejor quemar una lampara que un transistor, eso es cierto.
Mirando en farnell me encuentro con estos modulos de IGBTs, son acojonantes pero que precios, hay alguno que vale casi 1000€.
http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=204535+510247762+510212350+510221291+510238758+510221290+510137931+510248810+510252329+510288921+510137608+510291086+510248126+510182740+510126971+510195149&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=es_ES&divisionLocale=es_ES&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=204535+510247762+510212350+510221291+510238758+510221290+510137931+510248810+510252329&mm=1002548||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=true&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D204535%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Des_ES%26divisionLocale%3Des_ES%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D204535
Ademas de aguantar 500A y alguno casi 1000A tienen una Vce(sat) de menos de 1V, alucinante, pero el precio tambien lo es.
La marca es SEMIKRON, que os parece, deben los "ferraris" de los IGBTs.
