Autor Tema: Dimexar srl  (Leído 3916 veces)
Desconectado Gonzalo942
Dimexar srl
« en: 27 de Enero de 2012, 22:48:39 »
Hola queria preguntar si alguien conoce y compro algo a esta empresa DIMEXAR SRL sera una empresa seria? queria saber eso, porque a ellos le voy a comrpar los motores paso a paso para mi maquina cnc que dicho sea de paso les pregunto a ustedes si seran suficientes para un area de trabajo de 1200mm x 700mm x 100mm por favor necesito su opinion gracias por su atencion =) salu2!!!!
Motor: modelo                           23HS2410
          Voltaje                                      12-60v
          angulo de paso                          1.8º
          longitud de motor                       112mm
          corriente nominal                       4.2A
          resistencia por fase                    0.9ohm
          inductancia por fase                   3.8 mhenrios
          holding torque                           228 N . cm
          detent torque                            12 N . cm max
          cables                                       4
          peso                                         1400 g
http://www.dimexar.com.ar/Automatizacio ... a_paso.htm
el motor de esas caracteristicas cuesta $446.86/u (pesos Argentinos)
Desconectado todopic
Re: Dimexar srl
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2012, 23:12:49 »
hOLA, los he visto en las exposiciones, como la emaq, fimaq ... poseen de todo para armar el cnc, controladores, servos, guias lineales, bolas recirculantes, soportes...  :mrgreen:
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado agfatec
Re: Dimexar srl
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2012, 15:11:30 »
Hola. te comento que sopy de bariloche y he estado en bsas en dimexar, y tambien he comprado por telefonodesde bche con envio a Bche, JAMAS UN PROBLEMA, en lo que respecta a seriedad.
Con respecto a los componentes electronicos, no me refiero a cosas armadas, si no que a componentes activos individuales, Transistores , Mosfet, etc. la calidad en Argentina es una loteria, y eso me lo confirmo telefonicamente el personal de varias importadoras.
