Autor Tema: Primer desastre en la primera placa  (Leído 3271 veces)
Desconectado serchserch
« en: 28 de Enero de 2012, 19:33:03 »
Hola a todos, voy a poner lo que me ha ocurrido en la primera placa para que me podais guiar en averiguar donde he tenido mi fallo.
Tengo una insoladora con dos tubos de luz UV de 8W cada uno. Lo he insolado 5 minutos y despues lo he puesto en el revelador. La placa ha estado un montón de tiempo, puede ser unos 10 minutos en el relevador. Y ha llegado un punto en que me ha desaparecido un trozo de placa y entonces ya nada, he tirado la placa. No he quitado la placa antes porque aún veía zonas negras y se tenía que seguir revelando...
Alguna idea?? Poco tiempo de insolacaión?? Por concentración de sosa no creo que sea porque si fuera por eso porque ha estado mucho tiempo sin reaccionar y si me hubiera pasado se hubiera velado enseguida, no??
Gracias!!
Desconectado MerLiNz
Re: Primer desastre en la primera placa
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2012, 20:46:42 »
Yo uso el calculo que vi por ahi, 12gr de sosa por litro, o 6gr de sosa por medio litro. Se me revela al instante,o sea tarda unos 5 segundos en empezar a salir el barniz, y en unos 30 segundos ya se ha ido todo, se aprecia claramente porque ya no sigue saliendo nada verde. La tienes que ir moviendo para que vaya saliendo. Tambien como lei por ahi disuelvo la sosa en agua caliente y dejo que la sosa se disuelva durante un tiempo. Vamos agua caliente del grifo, le echo sosa y lo remuevo un poco, mientras va actuando voy preparando todo lo demas (insoladora, placa, cortar, ....) y una vez se ha insolado ya esta lista la sosa para actuar.
Segun dicen estara lista la sosa cuando se vuelve transparente, realmente a mi siempre se me queda una capa blanca arriba, pero por debajo es agua transparente.
Desconectado fuente
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2012, 07:44:17 »
Y yo diría que 5 minutos con luz actínica puede ser mucho, aunque esto depende de los tubos a la placa.
La distancia debe ser tal que no haya zonas de sombra, es decir, que con los dos tubos que tienes, la luz incida sobre la placa de forma uniforme.
Con esta luz a mi me suele dar buenos resultados un tiempo entre 3 y 4 minutos.
Por otro lado, asegúrate de que el fotolito quede bien pegado a la placa, que no forme burbujas de aire.
Suerte.
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2012, 15:12:43 »
El fotolito está bien pegado al cristal (y a la placa) porque le pongo un peso de mas de un kilo...
Si me hubiera pasado de tiempo, me hubiera echo esto??
Lo que está claro es que tenía muy poca concentración de sosa...
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2012, 16:53:39 »
si te hubieses pasado al revelarla no te kedaria nada, sin embargo se habria revelado, incluso mas rapido que de costumbre.
