Autor Tema: Chipkit Uno32 con Pickit 3  (Leído 9021 veces)
Desconectado afelio
« en: 31 de Enero de 2012, 16:52:29 »
Buenas amigos, ya tengo todo el material, bueno casi todo.
Tengo el chipkit uno32 (lo emplearé como PIC, y no como arduino), y el Pickit 3, para programar y debuggear el chipkit, me falta los pines acodados para conectarlos, tendré que hacer una visita a la tienda.
Pues bien, ahora me surgen varias dudas, con conectar el Pickit 3 al chipkit y programarlo mediante el MPLAB funciona todo correctamente??
Conectando el Pickit 3 al Chipkit y el chipkit a su vez por USB al PC no me daría problemas a la hora de programar?? Esto último es para alimentar el chipkit, a no ser que con el Pickit se alimente directamente el Chipkit, ¿ésto es así?
O no valdría alimentar el Chipkit con USB si usas el Pickit 3 y tendría que conectarle una fuente de alimentación externa??
Muchas gracias a todos.
Re: Chipkit Uno32 con Pickit 3
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2012, 16:54:33 »
Usa la ultima opción, con alimentación externa y evitas líos...
Desconectado afelio
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2012, 16:56:14 »
Ufff, es la opción que menos deseaba, pues no sé muy bien donde conectar la alimentación externa, y que tensión máxima se le puede aplicar.
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2012, 17:04:11 »
En serio lo dices??
No has leído la serigrafia ni mirado la hoja de datos entonces!!
Es el conector negro para una fuente externa, y el máximo es 15 V y el mínimo seguramente 7 V.
Desconectado afelio
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2012, 17:20:37 »
Jajajajaj, en serio lo digo,    :oops:
Ahora me toca excusarme...resulta que lo tengo desde hace 21 días, probé que funcionaba con el Led (arduino) y lo dejé en el pueblo, por razones laborales tube que irme a Madrid y desde entonces no lo he vuelto a tocar, pero si, ahora que lo dices...... :oops:
Pues me va a venir de lujo, porque tengo una batería para estas cosas de 12V y 4A.
Ahora me tengo que hacer con el conector ese.
Desconectado afelio
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2012, 17:21:48 »
Por cierto, viendo la fotografía, me compraré pines para el ICSP, pero estos se ve que están haciendo como zigzag, hay conectores así??
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2012, 17:44:05 »
No se si hay, pero te compras una tira de pines a 90 grados de una hilera, cortas seis de ellos, y mueves uno por medio hacia atrás y lo sueldas en tu placa... :mrgreen:
Desconectado afelio
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2012, 18:03:42 »
Si, esa va a ser la solución.
Y una vez que lo alimente, y le conecte el Pickit3, con el MPLAB programo y ya está??
O tengo que hacer algo más por el hecho de ser compatible con arduino o por tener cargado el bootloader de arduino??
« Respuesta #8 en: 01 de Febrero de 2012, 08:27:10 »
Cuando te conectes, el programador debería reconocer que dispositivo es, luego puedes programar tranquilo.
Si algún día quieres volver a cargar el botloader de Chipkit Uno32, por ese mismo medio podrás hacerlo.
Desconectado afelio
« Respuesta #9 en: 01 de Febrero de 2012, 08:35:44 »
OK.
Muchísimas gracis.
Cuando lo haga funcionar os diré algo.
« Respuesta #10 en: 01 de Febrero de 2012, 09:15:39 »
Ok, espero que avises si programa o se rompe, tengo un MAX32 esperando a ver como va lo tuyo, je..je.. :D :D
Desconectado afelio
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2012, 09:18:13 »
Jajajaj, con lo manazas que soy ten por seguro que me lo cargo.
Una preguntilla, sobre la batería que tengo.
Es de 12V, lo cual entra entre los 15V y 7V, pero luego pone que es de 4Ah, supongo que serán los amperios, no es posible que se pueda quemar el chipkit??
« Respuesta #12 en: 01 de Febrero de 2012, 09:23:49 »
Salvo que lo conectes invertido, no podrás quemarlo, solo tomara unos pocos miliamperios, por lo tanto durara mucho tiempo conectado.
Desconectado afelio
« Respuesta #13 en: 01 de Febrero de 2012, 09:27:25 »
Perfecto.
Si saco hoy un momentillo iré hoy a comprar el conector para la alimentación y los pines.
Ya os contaré.
Desconectado afelio
« Respuesta #14 en: 02 de Febrero de 2012, 07:04:06 »
Ayer ví un conector macho para conectar la alimentación externa al Chipkit.
Se desmonta a rosca para soldarle los dos cables.
Vienen dos patillas una corta y otra larga, ¿Sabéis a cual va el positivo y a cual el negativo?
De todas maneras creo que con el polímetro en posición de continuidad se podrá ver, no??
