Autor Tema: Un problema de potencias  (Leído 2594 veces)
Desconectado tropero
« en: 02 de Febrero de 2012, 22:57:26 »
Hola a tod@s!
Bueno, estoy instalando una alarma A2k4 y descubro que la salida es de 12v y soporta hasta 800mA para la sirena. Como voy a colocar dos externas de 1,5A y una interna de 1A de consumo, me dispuse a armar una suerte de "relé" usando la salida del sistema como una "lógica" que active a un IRFZ44 para comandar a cada sirena. Cada sirena irá con su propia batería (SLA 12v/7Ah).
Mi duda es si es posible con el siguiente esquema:
   Salida --> Resistencia 2K2 -----> al Gate
                                                -> resistencia 100K --> Masa (negativo)
¿El MOSFET entraría en conducción con dicha resistencia de 2K2?
Disculpen el "gráfico"  :oops: pero no tengo herramienta para hacerlo bien  :(
Salú2
Un golpe a tiempo ahorran muchas palabras...
Desconectado MerLiNz
Re: Un problema de potencias
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2012, 23:26:02 »
con ponerle una resistencia de 100ohm o algo asi te vale, asi este se calentara menos, aunq total para una alarma tambien da igual.
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2012, 20:39:41 »
Gracias por responder  :-/
Vos lo decís por la resistencia de 2K2 ¿no?
salú2
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2012, 23:03:56 »
si, por la de la gate, no te preocupes por el consumo ya que lo unico que consume es al accionar la gate la capacitancia que esta tiene (poca cosa) y luego tiene una pekeña perdida del orden de los microamperios xD. Lo normal es ponerle una resistencia del orden de los 50ohm o asi para los pics, para la salida de la alarma ni te haria falta.
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2012, 10:56:45 »
Oki, gracias. Ya lo estoy probando  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Salú2  :-/
