Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 83030 veces)
Desconectado MLO__
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #15 en: 05 de Febrero de 2012, 15:44:46 »
Se ve muy bien ... yo no he podido encontrar los dichosos LED's por acá  :(
El papel lo aguanta todo
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #16 en: 05 de Febrero de 2012, 16:00:52 »
Pues no me he fijado si se calienta, mas que nada porque no puedo acceder a tocar el led, en teoria los leds son de 0.5W asiq se deberia calentar un poco, de todas formas como son 3 minutos pues la verdad esq no creo que llege a calentarse mucho. Ademas por debajo la conexion del led lleva como el metal plano como si fuese para disipar calor. Yo los tengo conectados en serie cada 4 leds aprobechando que tengo 15V de fuente. Y la resistencia se calienta poco ya que disipa muy poca potencia.
Yo quiero cambiar el metraquilato por cristal, el metraquilato segun he visto no es totalmente plano, y lo que voy a hacer es buscarme 2 cristales para ponerlo modo sandwich y poner los cristales entre medio de las 2 cajas. Con el mismo peso del cristal y de la caja bastara xD
« Última modificación: 05 de Febrero de 2012, 16:04:55 por MerLiNz »
« Respuesta #17 en: 05 de Febrero de 2012, 17:18:16 »
Usando el sistema de vacío no tiene tanta importancia que el metacrilato se arquee un poco
Desconectado serchserch
« Respuesta #18 en: 05 de Febrero de 2012, 17:24:32 »
Y para los que no sabemos frances... que dice?? (no me deja traducirlo con el Live Search)
« Respuesta #19 en: 05 de Febrero de 2012, 19:23:06 »
Una duda, el termometro para que es? XD
« Respuesta #20 en: 05 de Febrero de 2012, 19:43:10 »
Porque me gusta saber si tengo algún problema con la temperatura. Son muchos W en una caja cerrada.
Desconectado MLO__
« Respuesta #21 en: 05 de Febrero de 2012, 21:50:15 »
Tengo una duda: ese condensador en serie con el buzzer para que es?  .. es que si el buzzer es de C.C .. no va a sonar cierto? o es otro tipo de buzzer?
« Respuesta #22 en: 06 de Febrero de 2012, 00:36:47 »
Ya te digo yo que no se te calentara xD, realmente no se si la potencia de los leds se calcula igual que la de una resistencia, pero hecha cuentas (3,6V x 0.1A)x15=5,4W, vamos una miseria, y ademas se reparte entre 15 leds (0,36W por led). Realmente nose porque el anuncio pone 0.5W led, aun asi 0.5Wx15=7,5W nada que no lo pueda disipar el mismo plastico. Los unicos leds que he visto que dan calor son los SMD de las bombillas chinas, eso se calienta como una bombilla xD
« Respuesta #23 en: 06 de Febrero de 2012, 02:46:16 »
Bueno, de todas formas, no me cuesta nada incluir el DS1820 en el diseño. Ocupa poco espacio y tengo pines de sobra.
Si no se calienta mejor, pero así podré verlo empíricamente.
Hola MLO, en mi antigua insoladora lo tenía conectado así, y al meterle un tren de pulsos desde el PIC hacía sonar el buzzer a la frecuencia audible que yo quisiera. Con el condensador el sonido era algo mejor que sin él. Realmente no sé decirte porqué, pero es algo que vi en otro esquema y funciona.
Desconectado splasma2
« Respuesta #24 en: 06 de Febrero de 2012, 11:18:24 »
Agradeceré comentarios y sugerencias ahora que todavía estoy a tiempo de cambiar cosas.
Control por corriente  para los LEDs ¿?, esto te asegura luminosidad más uniforme... la solución más simple para esto pasa por  añadir a lo que tienes  una resistencia y un transistor...
« Respuesta #25 en: 06 de Febrero de 2012, 12:19:08 »
¿Me puedes dar algún detalle de esto que cuentas?
« Respuesta #26 en: 06 de Febrero de 2012, 13:39:02 »
supongo que se refiere a PWM para variar la intensidad de estos no? Yo lo veo complicarse demasiado, estos leds varian tambien el angulo de proyeccion segun cambias su intensidad, por lo cual si te pones a variarlos puedes obtener resultados no deseados. Vamos yo no me complicaria, con que le des unos 90mA ya te aseguras mayor vida del led y que iluminan perfectamente, como ya digo en mi insoladora van a unos 80-85mA y la placa se revela en 3 minutos.
PD: antes del sensor de tª le meteria un sensor de presion, asi te aseguras que el vacio esta haciendo efecto y no hay fugas por ahi.
« Respuesta #27 en: 06 de Febrero de 2012, 13:59:07 »
Ya tengo el diseño de la PCB. Ahora toca fabricarla.
Lo del sensor de presión suena interesante, lo evaluaré.
Desconectado MLO__
« Respuesta #28 en: 06 de Febrero de 2012, 15:06:43 »
Se ve muy bien :)  ... esta interesante eso del Touch
« Respuesta #29 en: 06 de Febrero de 2012, 17:32:56 »
Aqui tienes un ejemplo:
LED Constant Current control
S2.
