Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 83115 veces)
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #30 en: 06 de Febrero de 2012, 18:32:45 »
Otro circuito más sencillo:
Hay que probar valores en R3. Tal como está creo que el cto llega a 100mA máximo y 0mA mínimo, dependiendo del potenciómetro.
El generador de 5V es el pin del micro.
El PWM se puede hacer por soft si quieres. El diodo con PWM siempre tiene el mísmo ángulo de exposición.
« Última modificación: 06 de Febrero de 2012, 18:37:12 por picuino »
Desconectado PulKon
« Respuesta #31 en: 06 de Febrero de 2012, 20:53:05 »
Este es un proyecto muy interesante.
He usado en muchos circuitos este regulador de corriente, basado en el LM317 que es un regulador de voltaje ajustable, con buenos resultados, también podría servir.
R1 puede ser de un valor fijo para no llenar de presets, solo hay que asegurar que el voltaje de entrada sea suficiente para la cadena de LEDs en serie y de ahi para arriba no importa siempre y cuando no pase el voltaje de entrada de unos 36 volts aunque soporta un poco mas. Y al final de la serie de LEDs controlar con un transistor el encendido y apagado.
La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes.
« Respuesta #32 en: 07 de Febrero de 2012, 02:33:45 »
De todas formas, tendría que montar esa pareja de transistores y de resistencias por cada rama de leds. Tengo que montar 15 leds en cada cara en series de 3 en 3, lo que me obligaría a montar 5 ramas como las que me proponéis por cada cara.
Dado que para esta aplicación no es crítico que la luminosidad sea exactamente establecida a un valor, los montaré en serie con una resistencia como tenía pensado desde un principio. Como dice Merlinz, calcularé la resistencia mediante unas pruebas antes de montar para que el consumo sea de 80mA y así lo dejaré.
No obstante, gracias por vuestros consejos.
« Respuesta #33 en: 07 de Febrero de 2012, 09:54:51 »
Yo creo que no es demasiado util el poner esa fuente de corriente, lo unico que puede pasar sin ella es que cuando los led envejezcan aumente un poco el tiempo de insolado, pero basta reajustar el temporizador de la insoladora. Eso si antes no se monta otra insoladora  :D :D
« Respuesta #34 en: 07 de Febrero de 2012, 10:13:16 »
El problema está en que cada led tiene una caída de tensión distinta, de forma que una rama puede iluminar más que otra rama.
Otra solución muy sencilla es colocar un potenciómetro de 47Ohm + una resistencia de 10 ohm en cada rama y ajustar a 100mA.
O puedes medir la caída de tensión en los led y juntar los led de 3 en 3 para que la caída sea igual en todas las ramas.
« Respuesta #35 en: 07 de Febrero de 2012, 12:31:32 »
Sí, haré lo de agrupar los leds antes de montarlos para que la caída de tensión sea la misma.
Y no descarto lo que anuncia micro_pepe, montarme otra insoladora antes de que esta se jubile  :D
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #36 en: 07 de Febrero de 2012, 12:33:45 »
No variaba tanto de un led a otro, segun hice pruebas en los 12 leds habia 50mV de diferencia como mucho. Poniendolo a 80mA te aseguras de que cuando se caliente la resistencia no supere los 100mA.  Como ya dice nocturno no es tan critico controlar que ilumine uno mas que otro, ya de por si una insoladora con tubos fluorescentes emite mas luz por los laterales que por el centro, y ademas la parte que esta mas cerca del tubo recibe mayor cantidad de luz que la que esta mas alejada. Vamos, que si con unos tubos fluorescentes va bien, con unos leds tambien.
Por ahi hay insoladoras con cientos de leds que funcionan bien, incluso se ha dado casos de que han tenido que cambiar leds porque unos alumbraban menos que otros, estos al ser menos pues no influye tanto, ademas a diferencia de un led normal estos tienen un angulo de 140º, tambien en comparacion de los 3000-4000mcd que suelen dar los leds normales estos tienen 30000mcd, de sobra.
Desconectado fuente
« Respuesta #37 en: 07 de Febrero de 2012, 13:20:46 »
Yo soy partidario del regulador de corriente con el lm317. Creo que hay versiones smd para 0,5A y con encapsulado TO92 para 100mA.
Los puedes agrupar, pero si un día se estropea uno, para volver a encontrarlo con la caida de tensión adecuada te puedes volver loco.
Esta solución no encarece demasiado y se pueden montar los reguladores de corriente en la misma placa de los led para que no estorben en la del controlador. Al final serían 10 reguladores y 10 resistencias (o potenciómetros si las quieres ajustar).
« Respuesta #38 en: 07 de Febrero de 2012, 14:24:01 »
Solución de compromiso para todos los gustos:
La placa de control simplemente conecta o desconecta 12 voltios.
La placa de leds limita la corriente con reguladores o con resistencias (a gusto de cada uno). Añadir reguladores a una placa con leds que está vacía es fácil.
« Respuesta #39 en: 07 de Febrero de 2012, 14:24:50 »
Eso es lo mejor, la versatilidad y que cada uno se lo haga como quiera.
« Respuesta #40 en: 07 de Febrero de 2012, 17:43:28 »
PCB fabricada. Mañana a montarla.
« Respuesta #41 en: 08 de Febrero de 2012, 03:59:46 »
Ya está montada. Esta tarde comenzaré con el firmware.
Desconectado serchserch
« Respuesta #42 en: 08 de Febrero de 2012, 05:54:33 »
Vaya pinta que tiene!!!
Al final, como vas a alimentar a los led's??
« Respuesta #43 en: 08 de Febrero de 2012, 05:55:59 »
Los voy a montar en series de 3 leds con una resistencia calculada para que consuman unos 80mA.
Desconectado reiniertl
« Respuesta #44 en: 08 de Febrero de 2012, 12:02:24 »
Felicitaciones por este nuevo diseño. De seguro tus PCB quedarán mucho mejores y de paso te vas a ganar un poco de espacio adicional en tu taller.
Reinier
