Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 83102 veces)
Desconectado tannke
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #105 en: 21 de Febrero de 2012, 17:10:52 »
Uff, mi mas sentido pesame  :?
Pues estoy deacuerdo con Diego, taladrar solo el marco y que el vacio absorba la tapa superior apretando así el pcb entre las dos.
Un saludo y no abandones!
« Respuesta #106 en: 21 de Febrero de 2012, 17:21:26 »
¿Qué tal si taladras sólo encima de cada led?
Probablemente es suficiente para sujetar y no bajaría la luminosidad.
Otra cosa que puedes intentar es esmerilar los taladros por dentro con algodón o algo parecido para que se queden transparentes.
« Última modificación: 21 de Febrero de 2012, 17:24:48 por picuino »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #107 en: 21 de Febrero de 2012, 17:44:37 »
porque no has metido el vacio por los laterales? asi no tienes que taladrar nada. Lo que me refiero es hacer un metodo de sellar los 2 planos cuando cierras la caja y por el lateral aplicar el vacio, o bien incluso por una esquina puedes hacerle un agujero al metraquilato y que por ahi hagas el vacio.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #108 en: 21 de Febrero de 2012, 20:09:31 »
De repente es una pavada pero aumentando la cantidad de leds deberia disminuir el efecto, aunque es mas un paliativo.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #109 en: 21 de Febrero de 2012, 21:41:52 »
Un comentario alentador:
Que formas mas bonitas hace tu insoladora !!  ((:-)) ((:-)) ((:-))
Creo que tienen razon en que saques el aire por otro lado, Manolo.
Perdon por la broma!! :lol: :lol:
Mi Abuelo.
« Respuesta #110 en: 22 de Febrero de 2012, 03:14:41 »
Gracias por vuestros consejos. Acabo de hacer la prueba tapando los agujeros de toda la superficie central, y dejando sólo abiertos los del lateral. Además, he sellado el plástico en todo el perímetro.
Parece que funciona bien, aunque me obligará a poner una junta de goma alrededor para garantizar el sellado. Quizás de una vieja cámara de bicicleta pueda sacar una tira larga y fina que sirva.
Seguiré informando.
Marcos, yo ya saco el aire por otro lado, sobre todo después de comer garbanzos  :D
« Respuesta #111 en: 22 de Febrero de 2012, 03:26:04 »
Cita de: Nocturno
[/quote
 :D :D :D,
manolo y no podia hacer los agujero con una placa de aluminio?
te hago recoradar que vende zocalo con refletores. ;-)
« Respuesta #112 en: 22 de Febrero de 2012, 03:36:37 »
No he entendido eso de la placa de aluminio, ¿me lo explicas?
« Respuesta #113 en: 22 de Febrero de 2012, 03:42:59 »
segun veo te salen muchas reflexion de brillo sin concentracion, y pienso que haciendo los agujeros para montar los Led en una placa de Aluminio te saldria mejor, usando tambien reflectores tendria mas concentracion de puntos anchos. ejemplos aqui
« Respuesta #114 en: 22 de Febrero de 2012, 03:48:14 »
Ah, ya sé a qué te refieres. Creo que no será necesario, pero cuando la termine lo sabré. Si las PCB salen bien así, estupendo. Si no, buscaré soluciones de ese tipo.
« Respuesta #115 en: 22 de Febrero de 2012, 11:47:11 »
Yo creo que con un agujero en una esquina tendrias de sobra, pero si te quieres curar en salud le haces uno en cada esquina asi no te molestara. Para sellar te puedes ir a todogoma que segun tengo entendido venden de todo, te pillas una torica mas o menos de la medida de la caja y listo. O bien incluso silicona de esta que parece goma (de los cristales) le pones un buen hilo alrededor y es de lo mejor ya que es muy flexible y se adaptara muy bien pero sin pasarte que luego no cerrara del todo la caja.
« Respuesta #116 en: 22 de Febrero de 2012, 11:56:03 »
Bueno, me cuesta lo mismo taladrar las esquinas que todo el lateral, y así me aseguro que el vacío entre por un sitio o por otro.
Gracias por la idea del cordón de silicona, me parece muy interesante.
Desconectado tannke
« Respuesta #117 en: 22 de Febrero de 2012, 16:06:33 »
También para sellar podrias mirar las gomas esas que venden para sellado de ventanas, las que tienen esta forma  Þ
« Última modificación: 22 de Febrero de 2012, 16:12:22 por tannke »
« Respuesta #118 en: 22 de Febrero de 2012, 16:11:31 »
Sí, me gusta lo de esas gomas. No sé si las habrá pequeñitas. Toca visitar la ferretería.
Desconectado serchserch
« Respuesta #119 en: 01 de Marzo de 2012, 11:30:35 »
Manolo, como llevas este proyecto??
