Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 82981 veces)
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #120 en: 01 de Marzo de 2012, 12:17:33 »
Parado, me fui de vacaciones el viernes pasado y aunque me incorporé ayer, aún no me ha dado tiempo de hincarle el diente.
Desconectado kobra
« Respuesta #121 en: 01 de Marzo de 2012, 13:45:26 »
Buenas Nocturno, yo hice algo similar pero use 2 cristales y esas gomas se encojen por debajo de 1mm. Al hacerle el vacio quedaba perfectamente unido el fotolito a la PCB.
« Respuesta #122 en: 03 de Marzo de 2012, 15:04:03 »
¿Y cómo taladraste los cristales?
Por fin he podido dedicarle un ratito a terminar el circuito. Ya se leen los touchpads a través de un metacrilato de 4mm sin ningún problema.
A partir de ahora dedicaré el poco tiempo que pueda ir sacando a construir la parte de arriba, pero tengo varios temas atrasados que no me van a dejar ir al ritmo que me gustaría.
Desconectado Slalen
    • Página web personal de Guillermo Herrero González
« Respuesta #123 en: 05 de Marzo de 2012, 07:57:39 »
Existen estas brocas
Sirven para taladrar vidrio.
Lo que yo hago es:
1º con la broca marcar un poco el cristal para que no resbale
2º taladrar con mucha agua para refrigerar.
Puedes hacer un cuenco con plastilina alrededor del agujero y llenarlo de agua. Así te aseguras que siempre esté refrigerado.
Si tienes un taladro vertical, no te supondrá problema la refrigeración porque suelen traer un bote para ello.
La taladradora sin percutor y no hagas mucha fuerza
Y si quieres poner un tornillo, rellena el agujero con silicona y luego pon el tornillo, así al apretar no parte el cristal
« Última modificación: 05 de Marzo de 2012, 08:01:46 por Slalen »
Desconectado tannke
« Respuesta #124 en: 05 de Marzo de 2012, 12:32:10 »
Yo para cristal tengo una como esta, són las que venden para dremel.
« Respuesta #125 en: 05 de Marzo de 2012, 14:20:09 »
Hola,
Estoy haciendo pruebas con mi insoladora, que tiene los mismos led que la de Nocturno.
He colocado 6 leds alimentados a 100 mA para iluminar una zona igual a medio folio.
El caso es que tarda casi 20 minutos en insolar y me parece mucho tiempo. Si le insolo menos de 10 minutos no aparece nada al revelar.
Estoy utilizando un cristal fino recuperado de un marco de fotografía (unos 2mm de grosor). ¿Quizás absorbe los UV?
¿Alguien sabe si este tiempo es normal?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #127 en: 05 de Marzo de 2012, 16:22:22 »
Yo lo dejo 3,5minutos y me insola perfectamente, utilizo plastico de 8mm, digo plastico porque metraquilato no es xD, es la placa que venden en el leroy merlinZ de un par de metros.
« Respuesta #128 en: 05 de Marzo de 2012, 16:32:09 »
¿Será que está circulando muy poca corriente por los leds?
Los míos funcionan a 85mA
« Respuesta #129 en: 05 de Marzo de 2012, 17:13:34 »
mide la corriente entre cadas led y deberia darte la corriente de trabajo, que te da el fabricante. podia tambien medir el amperaje, pero deberia quitar un contactos por led para medir.
Desconectado reiniertl
« Respuesta #130 en: 05 de Marzo de 2012, 18:13:32 »
También puede suceder que la sospecha de picuino sea cierta y el cristal que está utilizando tiene filtro contra la luz UV. Por ejemplo los cristales utilizados en todas partes para ventanas tienen minerales que funcionan como filtros UV. Es por ello que cuando uno ve un cristal grueso o varios juntos se ven verdosos. Los cristales ámbar y verde para botellas de bebidas también tienen esos minerales (no recuerdo exactamente cuales son) que son añadidos al vidrio para filtrar la luz UV del sol.
Reinier
« Respuesta #131 en: 05 de Marzo de 2012, 18:59:51 »
Los leds son los mismos y todos trabajan a 100mA.
Cambiaré la ventana a metacrilato a ver que pasa.
« Respuesta #132 en: 20 de Marzo de 2012, 07:28:20 »
Segundo chasco con mi insoladora. Y esta vez bastante peor que el anterior.
Hoy he terminado de fabricarla y la he probado por primera vez.
El resultado es nefasto, los leds no tienen los 140º de apertura que promete el fabricante. Como veis sólo se ha insolado la parte central del foco del led.
No sé qué voy a hacer ahora.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #133 en: 20 de Marzo de 2012, 08:30:16 »
Que vas a hacer ??
Ponerle mas leds !!
Donde esta el batallador Nocturno ??  :mrgreen: :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #134 en: 20 de Marzo de 2012, 10:20:59 »
A mi con menos leds que tu me insola bien, hace unas semanas puse una placa de las grandes a doble cara 10x15 y me la insolo bien, excepto por algunas zonas que puse el plano de masa demasiado pegado (8mils) y habia corto. De todas formas tambien fue problema de que la sosa no se me mezclo bien (se quedo en el fondo cuando tire el agua) y tardo muchisimo en revelarse (comparado los 30s de normalmente). Pero vamos que se me insolo bien por todas las zonas, quizas la distancia que pusiste fue demasiado poca, yo creo recordar que le puse unos 10cm.
