Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 82974 veces)
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #135 en: 20 de Marzo de 2012, 10:43:47 »
Hola Nocturno, todo tiene arreglo.
En mi caso compré los mismos led que tú y la primera prueba funcionó bien.
Como la luz de todas formas no era muy homogénea (variaba de 100% a 70%), terminé añadiendo leds en el centro de cada 4 led con la mitad de intensidad y ahora la variación de luminosidad máxima es del 100% al 80%:
Posición de los leds:
     O       O       O       O
         o       o       o
     O       O       O       O
O = Led 100mA
o = Led 50mA
Adjunto foto de luz de la insoladora y la misma foto tratada con mucho contraste.
Distancia entre leds de 100mA = 90mm
Distancia entre PCB (parte baja del led)  y fotolito =  60mm
Si me das los datos de distancias entre leds y de leds con cristal puedo echarte una mano.
« Última modificación: 20 de Marzo de 2012, 10:51:25 por picuino »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #136 en: 20 de Marzo de 2012, 14:08:25 »
6cm?? Quizas ese sea un problema de porque la luz se difumine tan poco
aqui tienes una prueba de que a 10cm aproximadamente la luz cubre perfectamente. Cierto que las esquinas quedan un poco sin luz, pero fue porque los leds estan casi todos en el centro, ya que nunca llegare a hacer placas tan grandes como un folio A4.
« Respuesta #137 en: 20 de Marzo de 2012, 15:24:27 »
En la foto no se puede apreciar la luminosidad de cada punto porque el color azul está saturado. La foto está "quemada".
Si tomas un tono con la herramienta cuentagotas:
Rojo = 0
Verde = 117
Azul = 255  (saturado)
Este es el resultado de darle contraste:
No se aprecia el patrón de tonos alrededor de los led porque los tonos claros son todos iguales al estar recortados a 255.
Necesitas hacer una foto con más velocidad o con obturador más cerrado (más oscura) para apreciar las diferencias.
Seguro que tu insoladora es más homogenea al estar más lejos, pero esa foto es de una insoladora perfecta y no creo que al pasar de 60mm a 100mm se consiga la perfección.
Si estoy equivocado, seré el primero en cambiar la altura del cristal  ;-)
« Última modificación: 20 de Marzo de 2012, 15:30:25 por picuino »
« Respuesta #138 en: 20 de Marzo de 2012, 16:24:43 »
He realizado otra prueba poniendo la zona de exposición a 5cm de los leds y el resultado es bastante mejor. Tendré que rediseñar las paredes de la insoladora para que la exposición se realice a 6cm como la de Merlinz.
Esta placa ha sido insolada a 5cm durante 5 minutos.
« Respuesta #139 en: 20 de Marzo de 2012, 17:12:28 »
dije 10cm no 6 eh!! no vaya a ser que luego tambien te vaya mal xD
picduino, no tengo tales conocimientos de fotografia, unicamente te digo que insole una placa de 10x15 y si no fuese por mi fallo en el revelador/plano de masa demasiado pegado seria perfecta.
Aqui puedes ver los defectos (esquina bajo/izk) y (izk/centro).
Mas que ponerme a hacer calculos lo que me interesan son los buenos resultados, que tarda unos minutos mas, pues vale, mientras lo haga bien xD
Como ya dije 3-4minutos y lista.
« Respuesta #140 en: 20 de Marzo de 2012, 17:17:13 »
Ok, pondré 10 cm., al fin y al cabo ya ha dejado de ser extraplana.
« Respuesta #141 en: 20 de Marzo de 2012, 17:25:08 »
jaja, ahora es casiplana, por cierto que material usaste? madera?? Es que la veo bastante bien acabada, deberias dedicarte a fabricarlas y venderlas porque tiene mejor pinta que las que venden en tiendas.
« Respuesta #142 en: 20 de Marzo de 2012, 19:52:59 »
Lo importante es que la luz sea homogenea.
En la imagen de MerLiNz su insoladora parecía iluminar todo por igual (insoladora perfecta).
Si ilumina poco se puede resolver con más tiempo y si ilumina mucho, isolando menos tiempo.
El problema está en que la luz no sea homogénea.
Insoladora extraplana:
Con los 15 leds que tienes imagino que la distancia entre leds es aproximadamente de 70mm
Si colocas el fotolito a una altura de 50mm deberías tener una variación de luz del 140% encima del led al 100% en las zonas más alejadas de los led.
Con eso si ajustas bien el tiempo de exposición debería funcionar.
Yo he mejorado la diferencia de luz añadiendo leds con menos intensidad. En tu caso necesitarias 10 led más por cara.
PD: La isoladora ha quedado estupenda. Va a ser la envidia de todos.
Para MerLiNz:
La placa que muestras está perfecta. Enhorabuena.
Si quieres hacer una foto más exacta de la insoladora.
Manual: http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_C6-00_UG_es.pdf
Si buscas Compensar Exposición, aparece un icono [+-] para dar más o menos brillo a la foto. Hay que ponerlo al mínimo -2.
La sensibilidad ISO al mínimo también. Hasta que la imagen se vea oscura.
Con eso evitas que se "queme" la imagen.
« Última modificación: 20 de Marzo de 2012, 20:10:41 por picuino »
« Respuesta #143 en: 21 de Marzo de 2012, 02:49:25 »
Utilizo este PVC.
Picuino, los leds míos están situados a 50mm unos de otros, en un rectángulo de 5 x 3 leds.
Merlinz, ¿cómo te las apañas para soldar las vías que hay debajo del TQFP sin que abulten?
« Respuesta #144 en: 21 de Marzo de 2012, 10:03:49 »
Yo tengo el fotolito a 60mm del PCB.
Eso significa que el punto de luz del diodo led (la pastillita emisora de luz) está a 50mm del fotolito.
La separación entre leds es de 90mm
Con esta misma relación tu podrías colocar el fotolito a 30mm del punto de luz del led y conseguir una variación del 140% en la luminosidad.
Esto significa que cuando la placa haya recibido el 100% de insolación en la zona oscura, habrá recibido el 140% en la zona clara (encima del led)
Traducido a tiempo: cuando la zona oscura reciba 3 minutos de insolación, la zona clara habrá recibido el equivalente a 4 minutos 20 segundos de insolación.
Tienes que ajustar bien los tiempos para que las dos zonas queden bien o utilizar fotolitos bien oscuros.
Otra solución para que no haya tanta variación es colocar Leds en las zonas oscuras (pero con la mitad de luminosidad) que es lo que he hecho yo.
Otra solución es colocar a mayor altura el fotolito como ha hecho MerLiNz.
« Última modificación: 21 de Marzo de 2012, 10:07:41 por picuino »
« Respuesta #145 en: 21 de Marzo de 2012, 12:40:20 »
Pues ya he fabricado la parte inferior de nuevo con una separación de 60mm.
Estoy esperando que seque el pegamento para probarla, a ver si me da tiempo esta tarde.
« Respuesta #146 en: 21 de Marzo de 2012, 15:17:13 »
Te refieres a las 3 vias que hay dentro del tqfp no?? Como me salio mal la placa porque algunas zonas tienen cortos la voy a repetir y ya la modifique para que las vias fuesen en el exterior. De todas formas hice una prueba ahora y es facil, cojo el hilo de cobre y lo introduzco, ahora le doy estaño y lo bajo hasta que quede a ras de la pcb. Una vez ahi ya no se queda ningun bulto, es mas, le puedes pasar el dedo que no sientes casi nada, probe a ponerle un tqfp100 que tenia por aqui y no le molesta la soldadura.
« Respuesta #147 en: 21 de Marzo de 2012, 15:33:27 »
Estupendo entonces, yo huyo de ponerlas debajo porque es un tormento luego para soldar el tqfp. A veces al calentar el integrado se sueltan las vías que estén debajo.
« Respuesta #148 en: 21 de Marzo de 2012, 18:14:35 »
Por esto no habria problema, siempre puedes aplicarle por debajo calor y estaño y se volveria a pegar, pero si, puede ser molesto por eso lo saque fuera, en una pcb fabricada con sus vias metalizadas no habria ese problema xd
« Respuesta #149 en: 21 de Marzo de 2012, 18:43:28 »
Seguro que ahora insola fenomenal.
Un problema que tiene mi insoladora en los bordes es que apenas me alejo de los leds por los bordes, la luz baja mucho.
Si tienes los 3 led separados 10cm en total es posible que la luz baje mucho a partir de los 13 o 14cm centrales.
Con una foto puedes comprobarlo antes de estropear una placa.
