Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 83039 veces)
Desconectado MerLiNz
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #150 en: 21 de Marzo de 2012, 19:33:18 »
picuino aqui te tome unas fotos con los parametros que me dijiste, iso=bajo, exposicion=-2 una de ellas con el color invertido
« Última modificación: 29 de Mayo de 2012, 22:31:43 por MGLSOFT, Razón: Para que se vean las imagenes... »
« Respuesta #151 en: 21 de Marzo de 2012, 21:03:44 »
Estupendo MerLiNz,
La segunda parece estar bien (no saturada)
La diferencia de luminosidad parece de 220 a 160, es decir de 138% a 100% en luminosidad.
Lo que me extraña es que sólo aparece una zona clara en el centro y las zonas oscuras están en la periferia como si todos los led estuvieran en el centro
Mañana la analizo mejor y cuelgo alguna foto.
« Respuesta #152 en: 21 de Marzo de 2012, 22:50:44 »
si, asi es, todo esta en el centro, nunca pense en hacer una placa tamaño A4 xD lo mas grande que hare seran las 10x15 de siempre y va sobrado asi, en el post de los leds puedes ver la posicion de los leds
« Respuesta #153 en: 22 de Marzo de 2012, 06:27:41 »
Esta es la imagen con la nueva altura de mi insoladora. No sé analizar el % de uniformidad, pero a ojo parece bastante uniforme.
« Respuesta #154 en: 22 de Marzo de 2012, 08:34:34 »
Yo lo que hago es abrir la foto con un programa para procesar imágenes (por ejemplo GIMP, PaintShopPro, Photoshop, etc)
1.- Elimino los canales rojo y verde
2.- Realizo un filtro a la imagen para eliminar ruido.
3.- Con la herramienta cuentagotas voy mirando los distintos puntos de la imagen para buscar el valor de azul máximo y el mínimo.
La herramienta reducir colores o posterizar permite hacer un mapa con las zonas más claras y más oscuras.
Nocturno:
Punto con más luz 246
Punto con menos luz 200
Variación: de 123% a 100%
Enhorabuena es muy uniforme y llega hasta los bordes. Te dejo una foto posterizada donde se ven las zonas más oscuras.
Merlinz
Enhorabuena también. Los bordes quedan un poco oscuros, el resto es muy homogéneo. Te dejo la foto posterizada para ver las zonas oscuras.
« Última modificación: 22 de Marzo de 2012, 08:42:15 por picuino »
« Respuesta #155 en: 22 de Marzo de 2012, 09:26:57 »
¡Genial!, pues voy a fabricar la parte de arriba con las mismas dimensiones. Gracias
« Respuesta #156 en: 22 de Marzo de 2012, 09:36:06 »
Nocturno, ¿exactamente que distancia has puesto desde el led (el pto de luz) y el fotolito?
Creo que voy a copiaros a ti y a MerLiNz hasta conseguir una luz igual de homogénea.
« Respuesta #157 en: 22 de Marzo de 2012, 11:41:10 »
jjee, y eso que yo calcule la altura a "ojimetro" de todas formas por las distancias no tenia ningun problema ya que la sujecion que le puse mediante tornillos la podia modificar a mi gusto, lo puse a 10cm y digo si algun dia lo kiero poner mas cerca pues no hay problema. Sobre los bordes mas oscuros lo entiendo, los leds estan todos en el centro y la distancia hacia el exterior es mayor pero lo pense de esa forma porque la placa maxima que hare no superara la placa de leds que le puse, si algun dia necesito mas, siempre puedo añadirle mas leds a los bordes. Yo mas que nada necesitaba una insoladora y la hice con las prisas.
« Respuesta #158 en: 22 de Marzo de 2012, 12:25:25 »
Yo he puesto los leds con una separación de 5 cm entre ellos, y están en la base de una caja cuya altura es de 75mm.
La distancia entre la punta del led y la superficie tendrás que calcularla restando la longitud del cuerpo del led.
« Respuesta #159 en: 22 de Marzo de 2012, 16:41:25 »
Hay 10mm entre la base del led (el ensanchamiento de metal de las patillas) y el pto de luz, de manera que la distancia será de unos 65mm
De manera que la altura debe ser un poco mayor que la separación entre leds y el resultado es una iluminación bastante homogenea.
Para quien quiera fabricar una insoladora:
Buscar los leds en ebay por unos 18 US dollar: "0.5W StrawHat 8mm 140° High Power UV LED 30Kmcd" de topbright88
Separación entre leds = 50mm
Configuración de leds = reticula de 3 x 5 leds
Separación entre PCB y fotolito = 75mm
Separación entre punto de luz del led y el fotolito = 65mm
Corriente consumida por cada led = 80mA
Diferencia máxima entre zonas claras y oscuras  = 125%
Zona de insolación = A4
Imagen de la zona iluminada (pinchar para ver foto en tamaño completo)=
Imagen de la colocación de los LED (con agujeros no insola bien, después de esta foto se han quitado):
Fotos y datos tomados de post de Nocturno.
« Última modificación: 26 de Marzo de 2012, 09:49:36 por Picuino »
Desconectado serchserch
« Respuesta #160 en: 26 de Marzo de 2012, 05:59:30 »
Y con qué intensidad habeis calculado los leds?? 80, 100mA..?¿?
« Respuesta #161 en: 26 de Marzo de 2012, 09:52:03 »
Creo que Manolo ha utilizado 80mA. Los led aguantan 100mA de corriente nominal.
La mejor forma de alimentarles creo que es alimentar los diodos con 12 voltios regulados.
Los led se colocan en cinco grupos de 3 led en serie con una resistencia de 33 ohmios y medio vatio.
                  led 1      led 2       led 3
  (+12v)-----|>|-------|>|-------|>|-----[33 ohm]-------(GND)
Yo he instalado un sistema con regulación de corriente y ahora me arrepiento porque al final es más complejo y sólo tiene la ventaja de necesitar una alimentación de tensión más reducida.
Para Nocturno:
He modificado el resumen para incluir el By: , es decir, que los datos los he tomado de tus post.
« Última modificación: 26 de Marzo de 2012, 10:00:58 por Picuino »
« Respuesta #162 en: 26 de Marzo de 2012, 11:40:12 »
Efectivamente, yo los hago lucir a 80mA. En realidad es un poco más, unos 82mA o 83mA. Y no está basado en ningún cálculo, sino en la monitorización con el polímetro. Empecé con la R de 33ohm y la intensidad no llegaba a los 80mA, por lo que la reduje a 22ohm y es la que tengo puesta.
« Respuesta #163 en: 26 de Marzo de 2012, 12:20:38 »
si, a mi me paso igual, lo calcule y me salio sobre 30ohm, pero luego me di cuenta que no pasaba la intensidad que calcule, vi que la tension en los leds aumentaba a medida que le vas aplicando intensidad por lo cual como nocturno acabe en 20 tantos ohms, para evitar problemas de potencia puse 2 resistencias en serie de 1/4W porque no las tenia mas grandes.
« Respuesta #164 en: 26 de Marzo de 2012, 12:46:55 »
Imagino que las pusiste en paralelo  :D
