Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 82927 veces)
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #210 en: 05 de Junio de 2012, 09:42:49 »
He encontrado un par de enlaces interesantes:
LED UV curing machine for silk screen: http://www.alibaba.com/product-gs/480391958/LED_UV_curing_machine_for_silk.html
UV LED CURING: http://www.labelandnarrowweb.com/issues/2011-05/view_technologies/uv-led-curing
Parece que se están empezando a utilizar leds uv para curado de tintas. Eso significa que aún será caro.
Para las placas de circuito impreso son más baratos y ocupan menos los LED.
« Última modificación: 05 de Junio de 2012, 09:46:43 por Picuino »
« Respuesta #211 en: 05 de Junio de 2012, 10:57:50 »
Parece que los leds no funcionan con la tinta de serigrafía (al menos los pocos led que colocamos en las insoladoras):
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38193.msg320518#msg320518
Desconectado xocas
« Respuesta #212 en: 05 de Junio de 2012, 10:59:35 »
En www.ledsmaster.com tienen soluciones basadas en leds, pero entiendo que PattyWolff se refiere al uso de leds tipo ampolla o al tipo strawhat usado por Nocturno y por eso no creo que resulte práctico en absoluto (no me atrevo a decir que no sea posible...).
salu2
Desconectado xocas
« Respuesta #213 en: 05 de Junio de 2012, 14:25:06 »
...saber a que longitud de onda es sensible la resina que están tratando de insolar.
...así que si su LED UV emite en 400nm +/-10nm y la emulsión es sensible a luz de 430nm +/-10nm está un poco difícil poder curar la emulsión y por eso los largos tiempos de exposición.
...si la emulsión de la placa sensible es "sensible" a una longitud de onda específica y usted le pone la luz equivocada entonces no espere que pueda revelar el circuito en 3 o 4 minutos.
En el caso de las placas Bungard se indica una sensibilidad de 350..400nm. Para los leds usados en este proyecto el datasheet indica una longitud de onda dominante de 400nm (Typ). En este punto de la banda el valor de pico (punto de máxima emisión de energía del led) es algo menor y está sin duda dentro de los márgenes de sensibilidad de la placa. Entiendo por tanto que no estamos ante el problema que planteas...
Abriré un tema con un pequeño estudio sobre iluminación con leds. A ver si consigo dar respuestas a algunas preguntas típicas en este tipo de proyectos.
EDITO: Tema del estudio en marcha. Puedes verlo aquí
« Última modificación: 05 de Junio de 2012, 14:47:44 por xocas »
Desconectado joliva68
« Respuesta #214 en: 12 de Junio de 2012, 13:24:28 »
Os dejo una demo de funcionamiento de la insoladora. Al principio van unas fotos de la misma, a partir del segundo 38 empieza la acción.
Quillo que bien te ha quedado enhorabuena, está claro que tengo que visitar más la web, saludos paisano.
