Autor Tema: Problemas al hacer placas de circuito con ácido  (Leído 9629 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 05 de Febrero de 2012, 11:23:11 »
Hola a todos, antes de nada tengo que decir que tengo poca experiencia haciendo placas de circuito impreso con ácido, resulta que al meter la placa en ácido siempre se come más por un lado que por otro y claro esto llega un momento en que las pistas de una parte de la placa desaparece antes de que se termine el proceso.
 ¿Que es lo que estoy haciendo mal?
Re: Problemas al hacer placas de circuito con ácido
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2012, 12:16:07 »
Puede ser el ácido (que hay que mover durante el atacado para que se coma todo por igual) o puede ser el recubrimiento de las pistas que sea peor en un lado que en el otro.
Danos detalles.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2012, 13:45:14 »
Un método para "agitar" el ácido, es una bomba o burbujeador de peceras... son económicos, y además, aceleran algo el proceso...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2012, 15:04:45 »
Pero el problema no es la velocidad, es que se me come el cobre más rápido de un lado que del otro y yo estoy continuamente agitando el ácido, creo que debería comerse todo al mismo tiempo pero no sé si será problema del revelado o que
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2012, 15:06:09 »
Puede ser un problema del revelado o un defecto de las PCB.
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2012, 15:08:30 »
¿esto es normal?
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2012, 15:15:43 »
Los problemas de revelado son comunes si el fotolito no está bien sujeto por las dos caras.
El defecto en la PCB no es normal, aunque yo tuve una vez una partida de placas que daban asco y me hacían repetir una y otra vez los circuitos.
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2012, 15:52:29 »
yo pongo 7 gramos de sosa en medio litro y dejo la placa unos 3 minutos en el preparado, creo que sera poco, ¿se tiene que ver el cobre desnudo cuando termine el revelado o siempre le queda una pequeña capa de barniz?
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2012, 16:45:57 »
Yo pongo 40gr en dos litros y voy utilizando lo que necesito. La mezcla es equivalente a 10gr por cada medio litro por lo que creo que 7gr también valdrán.
Debajo de la cubeta pongo agua caliente para que al agitar se caliente el agua con sosa.
Los minutos dependen bastante de la temperatura del agua, por eso lo vigilo hasta que se ven las pistas de otro color y se desprende el resto de emulsion.
« Última modificación: 05 de Febrero de 2012, 16:48:04 por picuino »
Desconectado AJD
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2012, 17:27:32 »
Yo me hice una especie de pecera de 4x30cm de ancho por 25cm de alto y anda perfecto.
si le haces un agitador o algo similar es mucho mejor y mas rápido.
Las placas deben estar al centro y unos sumergida no memos de 2 cm.
La temperatura ideal es de unos 35ºC.
Alejandro
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2012, 19:33:52 »
Yo lo ago asi: 6gr por medio litro, digo medio litro porque normalmente no uso mas de eso asiq no hago mas. Uso agua caliente del grifo y dejo que la sosa se mezcle bien con el agua segun he leido por ahi hay que dejarla un tiempo que se mezcle bien con el agua y si el agua esta caliente tarda menos.
Cuando meto la placa a los 30s o menos empieza a desprenderse el barniz y en 1 minuto o asi ya se ha desprendido todo, el agua se mantiene caliente nose si esto influye algo... La voy moviendo hasta que veo que no sale mas barniz, se nota porque se ve como el agua se pone verde pero ya no se forma la nube de barniz cuando se esta revelando. Ahora le doy con agua y el dedo por si ha quedado por ahi algo pegado.
Para el atacado uso 1 parte de agua oxigenada 110vol, 1 parte de salfumant y 1.5 partes de agua (he probado con 2 pero es muy lento el atacado). Y en cuanto la meto se ve echar burbujitas por todas partes donde no hay barniz, normalmente lo que mas dura es la parte externa de la placa donde se tiene que comer todo el cobre, una vez se ha comido todo ya la saco y lista. Pero he probado a dejar una placa mas tiempo de la cuenta (unos minutos mas) y no se ha comido nada de lo que esta debajo del barniz. Y eso que yo uso placas chinas, pero me sorprendio bastante el acabado de estas, es perfecto, tal y como esta en el fotolito, a veces he visto fotos de otras personas que se ve como zonas donde se ha comido mas de la cuenta, pero a mi eso no me ha pasado.
« Respuesta #11 en: 06 de Febrero de 2012, 19:32:31 »
Yo estaba pensando en hacerme un tanque químico pero en vertical como he visto en algunas tiendas que los venden a un precio desorbitado, ya tengo el metacrilato (creo que ese material valdrá) y la bomba de aire de pecera y sólo me falta el calentador de pecera.
¿Que opináis sobre esto?
Lo de el revelado tengo una duda, he leído que alguien después del revelado le pasa el dedo, ¿eso es aconsejable?, ¿no se daña el barniz?.
cuando se hace el revelado, ¿se saca la placa cuando ya se ve el fotolito grabado o hay que seguir hasta que se vea bien el cobre de la zona que se tiene que comen el ácido?, me refiero a que se vea el cobre sin esa película fina de barniz que queda?.
No se si me explico bien
« Respuesta #12 en: 06 de Febrero de 2012, 21:22:15 »
El tema del tanque a no ser que lo quieras hacer por gusto, o porque vayas a hacer muchas placas tampoco lo haria, piensa que si haces varias placas al mes el liquido ese lo tendras que renovar de vez en cuando y te sea mas caro llenarlo entero que llenar un poco y usar solo lo necesario.
Lo del dedo no es malo, es mas yo tengo aqui una placa, le paso la uña y no se quita el barniz, lo del dedo unicamente se hace para quitar los restos de barniz que se hayan podido quedar ahi flotando, yo lo hago dandole con el dedo mientras le echo un chorro de agua del grifo.
El revelado se hace hasta que el cobre que se quiera eliminar quede totalmente desnudo, lo demas deberia quedar tapado. Si el fotolito esta bien opaco aunque le des mas tiempo de revelado del necesario el barniz no deberia salir.
« Respuesta #13 en: 11 de Febrero de 2012, 05:43:19 »
Gracias, lo del tanque tenia pensado hacerlo muy pequeño y fino para poner lo justo para una placa o dos, no sé ya veré lo que hago, por lo demás pues ahora no tengo placas para probar las he roto todas  :( pero desde que tenga pondré en práctica todo los valiosos consejos queme habéis dado, ya posteo de como me fue
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #14 en: 11 de Febrero de 2012, 11:50:33 »
Yo lo hago con el metodo de la fotocopiadora y me pasa lo mismo, yo agito la placa de vez en cuando y caliento el agua para que sea mas rapido.
