Autor Tema: problema con la terminal virtual de proteus  (Leído 1953 veces)
Desconectado JAVANOY
« en: 06 de Febrero de 2012, 14:34:58 »
hola buenas tardes, tengo un problema con mi proyecto cuando lo simulo en proteus, estoy enviando datos a la terminal virtual y esto se repite varias veces por que los datos van cambiando pero hago la prueba con un valor constante y la terminal virtual lee perfectamente  masomenos 5 veces y luego envia un dato que no es y luego vuelve a imprimir bien y otra vez una o dos mal .... y asi sucesivamente creo que el programa esta muy bien,  que error puede ser?............
"""la felicidad no esta al final del camino la felicidad es el camino"""
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: problema con la terminal virtual de proteus
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2012, 16:33:11 »
habrá muestras de código o imágenes?
Friedrich August von Hayek
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2012, 04:29:17 »
Estoy con el amigo PalitroqueZ, con la información que facilitas es muy difícil ayudarte.
Haz un esfuerzo y aporta el diseño para que podamos echarle un vistazo.
