Autor Tema: Mi CNC, por RaDoN  (Leído 54067 veces)
Desconectado RRSZ
Re: Mi CNC, por RaDoN
« Respuesta #90 en: 31 de Mayo de 2013, 20:19:38 »
Driver bipolar 2A
Para la CNC que pretendo montar he adquirido estos motores tamaño NEMA23 de 90N/cm y consumo 2A por fase:
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Robotics/57BYGH420.PDF
De momento no pretendo más...  para fresar madera y metales blandos, espero que sean suficientes.
Para este consumo, he montado un driver basado en la pareja L297 + L298 con un buen disipador.
Es un driver sencillo y efectivo por su control de corriente. Circuitos de esta pareja por la red hay mil, pero como yo soy cabezón, he hecho mi propia placa, rutada a mano para hacerla lo más sencilla posible.
Como particularidad de este driver:
- He incluido una resistencia pull-up en el pin "enable" para el caso que queramos darle otro uso, podamos controlarlo con el menor numero de pines posible (bastaría con "STEP" y "DIR").
- En el mismo driver se hace la selección del tipo de paso HALF o FULL, que puede realizarse con un jumper, o ser controlado de forma remota. He incluido una pequeña protección mediante una resistencia y un diodo por si estamos microcontrolando este pin y dejamos el jumper por error.
- Lleva un "jumper" soldable en el circuito de oscilación, para llevarlo a masa, en caso de que usemos varios drivers interconectados, todos cojan la señal de sincronismo de uno de ellos. Esto evita problemas de ruido.
- He usado diodos rápidos para las corrientes inducidas por las bobinas en los motores paso a paso, los BYV95. Son diodos muy fáciles de encontrar, y muuuucho más económicos que otros que he visto usar para esta función. Soportan 1.5A en continua, pero hasta 35 en picos!! más que suficiente para este propósito.
- He dejado espacio sufiente para montar un disipador vertical generoso, evitando componentes y puentes en la linea de este.
Así queda:
amigo como controlaste la corriente...¿ por mediante tu puerto paralelo?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #91 en: 03 de Junio de 2013, 05:18:56 »
Hola RRSZ, no entiendo cual es tu pregunta. ¿La corriente? La administra el driver L297+L298 mediante chopeo.
De todas formas, ya no estoy usando esa electrónica.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #92 en: 19 de Junio de 2013, 05:51:10 »
Buenas, os muestro las últimas novedades: mesa en aluminio de 20mm y pantalla de metacrilato. Con esto doy por terminada prácticamente esta máquina y comienzo a pensar en la siguiente  :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #93 en: 19 de Junio de 2013, 06:25:07 »
¿Para qué se usa la pantalla de metacrilato?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #94 en: 19 de Junio de 2013, 06:49:28 »
Para evitar barrer la virutilla en lo posible jeje
« Respuesta #95 en: 19 de Junio de 2013, 06:55:07 »
Pero te caerá en la mesa mientras trabaja... ¡Ponle una aspiradora!  :D
A ver si cuelgas vídeos de la máquina, tiene muy buena pinta.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #96 en: 31 de Julio de 2013, 19:09:24 »
Buenas,
os muestro un trabajo que he realizado en metacrilato para un club de motos.
Desconectado markitosb
« Respuesta #97 en: 15 de Febrero de 2014, 01:02:24 »
hola que tal buen post nose si podris subir el pcb de la interfaz  muchisimas grasias por su respuesta ((:-))
Desconectado RaDoN
« Respuesta #98 en: 21 de Febrero de 2014, 13:04:25 »
Hola markitos, dame tu dirección de correo y te lo enviaré en cuanto pueda.
