Autor Tema: Termostato con pic16f876 (Duda en el teclado)  (Leído 4430 veces)
Desconectado sancho25
« en: 08 de Febrero de 2012, 12:33:43 »
Hola buenas, he realizado el proyecto de un termostato donde la temperatura minima es de 20  y la maxima es de 25, estos parametros los cambio mediante el programa que es el siguiente:
#include <16f876A.h>
#device ADC=10
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
//#use fast_io (C)
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd2.c>
#include <ds1820.h>
float minimo=20;
float maximo=25;
   lcd_init();
   delay_ms(100);
   SETUP_ADC_PORTS(NO_ANALOGS);
   set_tris_a(0x3F);
   set_tris_b(0x00);
while (1)
   DS18S20_Convert_T();               //Obtiene la temperatura del DS18S20
   Temp=make16(DS18S20_Buffer[1],DS18S20_Buffer[0]);//Lee el valor de 16 bits de la temperatura
   if(bit_test(DS18S20_Buffer[1],7))      //Si es negativo...
      Temp=~Temp+1;                  //Complementa a 2
      Temperatura=Temp*-0.5;            //Ajusta la parte fracionaria
   else
      Temperatura=Temp*0.5;            //Ajusta la parte fraccionaria
   lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"TEMP: %3.1f ", temperatura);
   lcd_putc(223);
   lcd_putc("C    ");
   lcd_gotoxy(1,2);
   if (temperatura<=minimo)
         printf(lcd_putc,"Frio! Calentando");
         output_high(PIN_C5);
         output_low(PIN_C6);
         output_low(PIN_C7);
   else if (temperatura>=maximo)
         printf(lcd_putc,"Caliente!Enfriar");
         output_low(PIN_C5);
         output_high(PIN_C6);
         output_low(PIN_C7);
   else
         printf(lcd_putc,"Temperatura OK  ");
         output_low(PIN_C5);
         output_low(PIN_C6);
         output_high(PIN_C7);
FIN
Me interesaria poder regular esos parametros desde un teclado, pero es que no tengo ni idea de como hacerlo... necesito ayuda, os lo agradezco mucho
mi correo es david_sancho25@hotmail.com
Desconectado Suky
Re: Termostato con pic16f876 (Duda en el teclado)
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2012, 21:36:17 »
2 cosas a tener en cuenta, primero no es necesario repetir el mensaje en varios subforos y luego el mail esta demás, todo se comparte dentro del foro y no por privado  ;-)
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2012, 22:18:52 »
Revisa la librería KBD.C del CCS para que te des una idea.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2012, 09:40:51 »
Hola buenas, lo siento por escribirlo dos veces, pero es que no sabia donde postearlo, entonces decidi en los dos sitios, si alguien me puede ayudar lo agradeceria.
Ya he estado mirando pero es que no lo se... lo unico que quiero hacer es variar la temperatura mediante un teclado, si tener que volver a cargar el programa al pic
Un saludo y gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 09 de Febrero de 2012, 19:26:41 »
... lo unico que quiero hacer es variar la temperatura mediante un teclado, sin tener que volver a cargar el programa al pic
Eso no se puede hacer ... si cambias el programa, debes volver a programarlo.
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2012, 19:48:17 »
Si eso es lo que quiero, volver a programarlo, que realize lo mismo que hace ahora, pero añadiendole el teclado para que nada mas encenderlo que me mande introducir la temperatura maxima y minima, pero no se como hacerlo...
Desconectado marqueses
    • Alberto Marqueses Blog
« Respuesta #6 en: 11 de Febrero de 2012, 21:49:16 »
Hola Sancho,
Como te dijo MLO debes usar la librería KBD.c, donde encontraras una función que es kbd_getc(c), donde te dirá que tecla se ha pulsado. Por lo tanto, puedes realizar un programa que al iniciar te pregunte por LCD que temperatura max quieres, introduzcas un numero que lo vas mostrando por el LCD y le des a # para confirmar o a * para borrar. Cuando se pulse # obtienes la información del LCD y lo guardas en tu variable de temperatura max. Lo mismo con la mínima.
Alberto Aragón Marqueses
albertomarqueses.wordpress.com
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2012, 14:17:38 »
Hola marqueses, gracias por contestar e intentar ayudarme, lo necesito :)
He leido la libreria, pero es que no se muy bien como hacerlo, el programa que e hecho es el que e adjuntado en el primer comentario, que tendria que declarar alguna variable y luego como modifico? para que nada mas encender que me pida directamente las temperaturas maxima y minimas.
gracias
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2012, 15:23:41 »
Hola Sancho,
Las variables puedes definirlas y no declararles ningun valor, o darle algun valor como 0 para que se inicialicen en ese valor. Luego, usas éste codigo
    printf(lcd_putc,"\fIntroduzca SP\n");
    Tecla_pulsada();
    rT=Valor_introducido ();
    printf(lcd_putc,"\f SP = %f",rT);
    delay_ms(1000);
//rT es global y tipo float
Esto lo colocas al comienzo de tu programa y ya asignarías el valor min(lo que yo nombro rT en mi codigo) y max de tus variables con los valores obtenidos mediante introducción de teclado. Todo antes del while.
Ten encuentra también que la librería que trae CCS es de teclados matriciales de 3x4 y no de 4x4. En caso de que tu teclado sea de 4x4 avísame y te mando una librería que encontré para usar estos teclados.
Te adjunto dos funciones que me cree en su dia para manejar el teclado y capturar valores introducidos que se mostraban en el LCD.
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2012, 16:35:22 »
Hola, otra vez por ayudarme, verdaderamente lo necesitaba
haber estoy intentadolo ahora, he añadido la libreria de kbd.c
entonces antes de while, e añadido el codigo que me has pasado, y e definido arriba float rT=0;
 con esto antes de emepzar a medir la temperatura ya defino los valores maximos y minimos?? o solo uno de ellos :? ando un poco verde  la verdad en el tema del teclado
te adjunto las modificaciones:
#device ADC=10
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
//#use fast_io (C)
#include <lcd2.c>
#include <ds1820.h>
#include <kbd.c>
float minimo;
float maximo;
float rT=0;
   lcd_init();
   delay_ms(100);
   set_tris_a(0x3F);
   set_tris_b(0x00);
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"Control de temp.\n");
   printf(lcd_putc,"de un motor c.c");
   delay_ms(5000);
   Tecla_pulsada();
   delay_ms(1000);
while (1)
   else
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc(223);
   lcd_putc("C    ");
   lcd_gotoxy(1,2);
         output_low(PIN_C6);
         output_low(PIN_C7);
         output_low(PIN_C5);
         output_low(PIN_C7);
   else
         output_low(PIN_C5);
         output_low(PIN_C6);
Me funciona todo como quiero, pero kiero añadirle lo de las funciones del teclado para no tener que cargar el programa para cambiar los valores minimos y maximos
un saludo gracias
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 16:45:06 por sancho25 »
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2012, 17:09:13 »
Tu código debería ser
printf(lcd_putc,"\fIntroduzca Tº Minimo\n");
   Tecla_pulsada();
   minimo=Valor_introducido ();
   printf(lcd_putc,"\fTº Minima = %f",minima);
   delay_ms(1000);
printf(lcd_putc,"\fIntroduzca Tº Maxima\n");
   Tecla_pulsada();
   maximo=Valor_introducido ();
   printf(lcd_putc,"\fTº Maxima= %f",maximo);
   delay_ms(1000);
Cuando escribes el
\f dentro del printf es como si hicieras
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR); , por lo que te lo podrias ahorrar.
Si lo tienes simulado en Proteus prueba a ver si funciona correctamente. Por otro lado, en caso de que quieras cambiar los valores en cualquier momento podrías incluir un pulsador asociado a una interrupción externa y colocar este código en la interrupción.
« Respuesta #11 en: 12 de Febrero de 2012, 17:24:57 »
ok, ok, entonces tendria que introducir la libreria del teclado, y antes del while añadir ese codigo no? pues sinceramente pensaba que era muchisimo mas complicado :P , lo tengo montado en el trabajo, me funciona todo, pero queria incorporarle lo del teclado para no tener que volver a cargar el programa cada vez que quiera cambiar los parametros, muchisimas gracias enserio, mañana cuando lo prueba comento por aqui y subo fotos si quieres para compartirlo con la gente. Si tengo alguna duda te puedo comentar no?
« Respuesta #12 en: 12 de Febrero de 2012, 17:45:11 »
Si, antes del while, pero solo para inicializar los valores, pero si quieres cambiar los parametros en cualquier momento echale un vistazo a lo de la interrupcion externa. Ten encuenta tambien si tu teclado es 3x4 o 4x4 porque esa libreria es para los teclados de 3x4 solamente. Lo complicado para mi fue realizar las funciones que adjunté  :D así que si te son de ayuda perfecto!.
Si tienes alguna duda ya mañana comentas, a ver que tal te va.
« Respuesta #13 en: 12 de Febrero de 2012, 17:54:42 »
Para la interrupcion externa es para los pulsadores no? pero para el teclado vale con lo de antes? porque en el montaje en (orcad) he puesto un pulsador para resetear, entonces cada vez que quiera cambiar los valores solo tendria que pulsarlo. Pues el teclado no lo se... tengo 2 tipos de archivos para adjuntar que son para el teclado, añado los dos y me quito de problemas. Muchas gracias por los archivos y por la ayuda :)
« Respuesta #14 en: 12 de Febrero de 2012, 18:11:42 »
Si si, a ver te explico. Si colocas un pulsador en B0 que es donde se encuentra la interrupción externa 0, cuando lo pulses habrá un cambio de estado en el pin, el micro se da cuenta y crea una interrupción en el programa. Es decir, cuando detecta un cambio de estado en el pin, deja lo que está haciendo y se va directamente a ejecutar el codigo de la función de la interrupción. Por lo tanto, si en la función de la interrupción escribes el mismo código del comienzo del programa (el que te indiqué anteriormente) cambiarías los valores de  las variables sin tener que resetear el micro. Es solo una opción, si te sale mas rentable reiniciar, pues reinicia  :P.
