Autor Tema: dsPIC30F4013 + CCS Encendido de Led  (Leído 4736 veces)
Desconectado Goodfrey
« en: 08 de Febrero de 2012, 15:23:30 »
Hola Amigos estoy empezando con este nuevo lenguaje y con el dsPIC30F4013 quisiera saber si alguien me puede orientar a como se maneja este dispositivo haciendo el uso del Compilador CCS, estoy algo confundido con el manejo de los puertos, Ya que el PORTB tiene hasta RB12 y no he manejado registros mayores a 8 bits...
Por eso quisiera que me ayudaran mas o menos a por lo menos encender un led y guiarme por hay para empezar a practicar con ese dispositivo espero de su ayuda...
#include <30F4013.h>
#device adc=10
// #include <math.h>
#FUSES XT_PLL16                  //Cristal Oscilador con PLL 16X
#FUSES NOPUT                     //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT                //No brownout reset
#FUSES NOPROTECT                 //Codigo No Protegido de lectura
#FUSES NOWDT                     //No Watch Dog
#FUSES MCLR                      //Master Clear Habilitado
#define LED   PIN_B0   // output
void main()
   set_tris_b(0b00000000);
Desconectado agauss
Re: dsPIC30F4013 + CCS Encendido de Led
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2012, 00:33:53 »
Hola Goodfrey, en la plantilla de programa que muestras tan solo estas configurando el puerto para ser usado como salida (todo el puerto B), falta colocar el comando que hace activar alguno de los pines de este puerto. Algo muy sencillo con un cristal de 4Mhz y sin usar el PLL y que haria solamente hacer destellar un LED colocado sobre el BIT0 de este puerto RB0 seria algo como esto:
#fuses XT,PUT,NOBROWNOUT,NOPROTECT,NOWDT,MCLR
#use delay(clock=4000000)
void main(void)
   set_tris_b(0xFFFE);
   while(TRUE)
      output_toggle(B0);
      delay_ms(500);
Espero haberte sido de ayuda. Saludos...
No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute.
"Carl Friedrich Gauss"
El tacto es el arte de hacer un punto sin hacer un enemigo.
"Isaac Newton"
