Autor Tema: :: Reciclar un LCD ::  (Leído 2953 veces)
Desconectado pajaro
« en: 10 de Febrero de 2012, 17:46:49 »
Hola
amigos hace un año me donaron una radio - agenda con una pantalla de esas que llevan lapicero
la pantallita es de 55x60 cm le abri por dentro y no tiene gran cosa pero , se me paso por la cabeza
si seria posible reutilizar este display con un pic, como si se tratase de un display grafico.
Seria posible?
muestro una imagen
« Última modificación: 10 de Febrero de 2012, 19:03:07 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: :: Reciclar un LCD ::
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2012, 19:35:46 »
Hola
voy a abrirlo para vele las tripas por dentro.
quitare los tornillos de la tapa de detras.
y pongo las fotos a ver si alguno me dice que le parece y
si en realidad es un display grafico.
La verdad tiene muchos hilos o conesiones  para no serlo.
Si alguien se anima y me dice ..
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 10 de Febrero de 2012, 19:42:02 »
Una vez quitada la tapa se ve asi:
como se muestra en la foto, creo que ese que se muestra es el circuito de la radio,
la pregunata es donde esta la controladora del lcd y lo que hace que funcione
la parte de la  agenda.
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2012, 19:49:48 »
Encima del LCD se aprecia un cristalito
me temo que este especie de cristalito debe de ser lo que hace que el disipositivo del Lcd
responda al control del lapicero de plastico.
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2012, 20:05:21 »
Encontre
una pcb debajo del propio cristal
una gota negra la pregunta es.... esa gota que es...
la controladora del LCD o es todo el circuito.
Se que por el otro lado esta la localizacion para las betarias tipo de boton pero
tendremos algun otro circuito
confirmado: solo estan las baterias y un oscilador para el reloj
junto con el pin de reseteo .
todo esta debajo del pegote negro
no hay ningun otro sitio.
La pregunta
¿hay alguan forma de quedarnos con e el lcd y poderlo utilizar?.
o por el contrario tendremos que contribuir abligatoriamente
a la gran montaña de desechos electronicos.
Un saludo a todos ustedes.
« Última modificación: 10 de Febrero de 2012, 20:48:40 por pajaro »
Desconectado marqueses
    • Alberto Marqueses Blog
« Respuesta #5 en: 11 de Febrero de 2012, 21:40:00 »
Hola Pajaro,
Como bien dices el cristalito que se encuentra encima del LCD es una touchpanel, que no va conectada al LCD si no al controlador directamente. Este lo podrías aprovechar, ya que ahora la mayoría de micros tienen módulos Qtouch, para controlar este tipo de dispositivos.
En cuanto a la pantalla, deberías ver el numero de referencia para poder buscar el datasheet. El display es todo, el crystal liquido y la pcb, ya que la LCD trae su propio controlador que es el que se comunica con el micro para poder dibujar en ella.Por el numero de pistas que salen del LCD me temo que no es una pantalla muy usual, por lo tanto, aunque tuvieras el datasheet te iba a llevar mucho tiempo crearte una librería para manejarla, ya que me da la impresión de que será difícil encontrar una.
Ya contarás si haces uso de ese material.  ;-)
Alberto Aragón Marqueses
albertomarqueses.wordpress.com
