Autor Tema: Control de motor de potencia  (Leído 2164 veces)
Desconectado huichoman
    • Pequeñas piezas para grandes proyectos.
« en: 12 de Febrero de 2012, 01:05:53 »
Hola, estoy haciendo un proyecto para controlar un motor de potencia.
El circuito que armé es el de la página de NEOTEO, el cual utiliza un IRFZ44N.
Circuito
Estoy haciendo pruebas con dos motores de diferente modelo pero similares características.
El problema es que con uno de ellos el circuito funciona muy bien, pero con el otro, al activarlo funciona bien, pero si lo desactivo y activo de nuevo, me genera un corto que hace que la fuente de poder se proteja. Incluso en una de la pruebas al desactivarlo, el motor seguía dando pequeños movimientos, y el diodo de protección se quemó. Alguien que pueda aconsejarme sobre que puede estar sucediendo. Es la primea vez que hago un proyecto en el que tenga que controlar motores de potencia, así que mi experiencia es muy poca.
Re: Control de motor de potencia
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2012, 02:54:30 »
Al parecer el motor con el que me da problemas el circuito genera una corriente inversa muy alta cuando el IRFZ44N deja de conducir. El diodo actual se calient un poco con el motor sin carga. Este diodo soporta 3 amperes, estoy pensando si cambio ese diodo por uno de mas amperaje. Investigando encontré unos diodos de conmutación rápida pero el costo es algo alto, pero los de conmutación ultra rápida son más baratos. El que pienso utilizar es un MUR8100EG que soporta hasta 8 amperes y 1000v.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2012, 03:32:58 »
¿Qué características tienen los motores?
¿A que frecuencia estas trabajando? <--- Esta varía entre uno y otro motor.
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2012, 04:16:48 »
A una frecuencia de 10Khz
