Autor Tema: Tratando de armar un CNC...  (Leído 12510 veces)
Desconectado chorchinio
« en: 13 de Febrero de 2012, 23:39:33 »
Hola a todos...estoy tratando de armar un CNC...tengo nula experiencia en electronica...pero vi que hay mucha informacion por aca...asi que voy leyendo mucho y tratando de sacarme las dudas...espero que se armen de paciencia conmigo porque muchas cosas de esto es chino basico...
he empezado por la parte electronica...estoy armando la interfaz de esteca (gracias por todos los aportes) y los drivers de lagruya (gracias por los drivers) los cuales tratare de empezar a a brevedad...
mi primera duda es acerca de los componentes de la interfaz de esteca, imprimi la lista de partes de su pagina y fui a una casa de electronica, (tal vez tendria que haber hecho este post primero pero soy muy impaciente y a veces me juega en contra), y lo que no estaba claro es los watts...me vendio las de 1/4...esto esta bien?
adjunto una foto de como va quedando...
ven algo raro en la foto?
bueno de momento solo eso...saludos y gracias!! y sepan disculpar mi ignorancia sobre el tema electronica...espero aprender al respecto!
Desconectado martincnc
Re: Tratando de armar un CNC...
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2012, 02:32:26 »
Hola chorchinio.
Generalmente se entiende que las resistencias son de 1/4W de potencia a menos que se indique lo contrario. Se ve que va quedando bien y las resistencias en las salidas de los reles son las adecuadas. Seguramente ya lo habrás tenido en cuenta, pero de todas maneras te recuerdo que el PIC de la interfaz debe ser programado antes de soldarlo a la placa.
Ánimos y cualquier duda estamos para ayudarte. Saludos!
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2012, 02:34:22 »
Que te vendio? caramelos de 1/4 watts o que cosa?
Por lo demás se ve prolija. Solo un consejo... programaste el PIC? veo que ya lo has soldado, para esos casos es mejor comprar un sokalo para así poder poner y sacar el integrado a tu antojo.
PD: :D es que sin programar el pic no sirve para nada  :D
Desconectado 3L3c7R0N
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2012, 03:21:48 »
mmm es cierto el pic hay que programarlo, pero bueno.............. ahora ya tenemos un problema y si bien no quieres desoldar el pic mmm tendras que soldar unos cablecitos en sus pines para programarlo o desoldarlo pero esto tambien puede quemar el micro por tanto calor o volarle un pin... sin embargo yo tambien quiero hacerme de una CNC para mis pcb, yo no tengo tiempo pero tengo 1 impresora de matriz de punto y unos motores de una antigua hp de tinta...suerte y palante..
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2012, 04:20:05 »
@martincnc gracias por pasarte...gracias por la data! bueno por lo menos me decidi a postear antes de seguir haciendo lio! a desoldar el PIC  :oops:
@D.Konstantin gracias por pasarte... buena idea lo del zocalo...lo voy a tener en cuenta para la proxima!
@3L3c7R0N gracias por pasarte...voy a probar desoldarlo...exitos con tu proyecto!
no tenia en cuenta lo de comprar el programador de PICs... eso me pasa como ya dije por impaciente...no se si merece la pena comprarlo, y mas que esta algo caro... las casas de electronica configuran los PICs por encargue?
saludos!
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2012, 10:06:35 »
Si tienes un PC con RS232 verdadero (no valen los puertos usb-rs232 de los portátiles) este es tu programador:
http://www.instructables.com/id/Simple-JDM-PIC-Programmer/
Hay otras versiones más complejas.
El software que prefiero para el JDM es:
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2012, 16:37:58 »
@picuino gracias por pasarte...no tengo el RS232, que otra opcion me queda?  :(
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2012, 16:48:33 »
Debe haber muchas, pero yo no conozco una que sea suficientemente buena como para recomendar.
Si sólo tienes usb puedes buscar en ebay. Yo compré este hace algún tiempo:
http://www.ebay.es/itm/PIC-USB-Microcontroller-Development-programador-Programmer-ICSP-k150-/180739295799?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a14e6ca37
Pero me quedo con mi JDM mientras dure.
Otra opción si tienes PC de sobremesa es comprarle una tarjeta RS232 (son baratas)
El RS232 tiene ventajas muy interesantes para comunicar con PIC (no solo inconvenientes)
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2012, 16:48:57 »
No te trabes, seguí armando la interface, saca el pic y soldá el zocalo en su lugar... Para que funcione la interface no hace falta el PIC, sin el funciona 10 puntos. El pic es para apagar los motores si están 15 segundos sin usar y así ahorrar energía.
Buscate a alguien que le guste trastear con la electrónica y preguntale cuanto te cobra para copiar un código a un pic, un código que ya tenes escrito decile.
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2012, 17:00:01 »
ok gracias a los dos...voy a tener en cuenta ambas cosas...de momento sigo tu consejo Konstantin de no trabarme aca...y voy a seguir mirando sobre el programador de PICs, ya que me gustaria que me queden las herramientas para un futuro...
saludos me fui a la casa de electronica a comprar un par de cosas para seguir adelantando!
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2012, 02:14:27 »
hola a todos...anduve mirando en ebay motores como para hacer una diferencia...pero la verdad que no se bien que mirar...esteca me habia recomendado algo asi; 3.1Nm de torque, 200 pasos...mi idea es fresar desde aluminio (hasta unos 5mm de espedor imagino), metales "blandos", acrilicos, maderas, ...hasta polyfan....lo que pude econtrar parecido a esas especificaciones y a buen precio es esto...
http://www.ebay.com/itm/1-PCS-NEW-NEMA-23-Dual-Shaft-STEPPER-MOTOR-425-OZ-IN-/160732314560?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256c647bc0#ht_500wt_922
son 3 Nm de torque... a 49*3 + 90 de envio = 237
237 - 25 que no tengo que declarar de aduana = 212
50% de 212 = 106 (aduana)
total 106 + 237 = 343
343*4.3 aprox= 1474 pesos argentinos...esto es un buen precio en Arg? alguno tiene idea? saludos
« Respuesta #11 en: 16 de Febrero de 2012, 06:01:05 »
Hola chorchinio.
El precio es razonable para nuestro pais. Sin embargo te comento que es posible encontrar esos precios aca en Argentina. Si te interesa te paso el link de un vendedor que tiene motores de similares caracteristicas (que nada tiene que ver conmigo, aclaro.), pero por privado, para cumplir con las reglas del foro.
« Respuesta #12 en: 16 de Febrero de 2012, 11:00:47 »
hola martin gracias por pasarte...dale pasame todo suma! gracias.
Saludos!!
« Respuesta #13 en: 17 de Febrero de 2012, 11:32:48 »
hola a todos...estoy analizando ir a buenos aires a conseguir lo que me falta para armar lo de los drivers (es decir todo!  :mrgreen:) ya que aca en La Plata las casas de electronica tienen la mitad de las cosas :S ...alguien me recomienda una buena casa con buenos precios?
en google encontre esta http://www.gmelectronica.com.ar alguno la conoce? la recomienda?
en cuanto a la lista de las cosas... alguien me podria decir  si falta alguna especificacion de algun componente? como para no ir y no quedarme con cara de tonto cuando el que me atienda me pregunte alguna especificacion! jaja ...
Partlist
Exported from esquematico_driver 5A_L297 L6203_GND RODEA.brd at 13/02/2012 08:53:34 p.m.
EAGLE Version 6.1.0 Copyright (c) 1988-2012 CadSoft
Assembly variant:
Part     Value          Package      Library             Position (mm)         Orientation
A                       AK500/2      con-ptr500          (126.86 81.97)        R270
B                       AK500/2      con-ptr500          (127.87 30.97)        MR270
C1       15nF           C2.5-3       capacitor-wima      (129.5011 73.9871)    R180
C2       15nF           C2.5-3       capacitor-wima      (136.3263 68.7092)    R180
C3       15nF           C2.5-3       capacitor-wima      (129.2695 21.6413)    R180
C4       15nF           C2.5-3       capacitor-wima      (138.1151 17.7618)    R180
C5       220nF          C2.5-3       capacitor-wima      (146.4828 57.2506)    R270
C6       220nF          C2.5-3       capacitor-wima      (146.335 8.5575)      R180
C7       3.3nF          C2.5-2       capacitor-wima      (43.2162 20.4856)     R90
C8       1µF            C2.5-2       capacitor-wima      (36.2863 34.1133)     R0
C9       22nF           C2.5-3       capacitor-wima      (129.2817 66.8517)    R180
C10      22nF           C2.5-3       capacitor-wima      (129.4375 14.2601)    R180
C11      1000µ 50V      E7,5-16      rcl                 (106.77 45.66)        MR270
C12      0.1µF          C2.5-3       capacitor-wima      (140.4758 57.462)     R270
C13      0.1µF          C2.5-3       capacitor-wima      (135.1261 57.4629)    R270
C14      22 pf          C2.5-3       capacitor-wima      (36.1588 67.1876)     R270
C15      22 pf          C2.5-3       capacitor-wima      (36.2047 73.7219)     R270
CON1                    CON10L       con-harting         (20.5243 25.7089)     R90
D1                      DO201T15     diode               (111.7942 82.0817)    R270
D2                      DO201T15     diode               (118.8401 88.3244)    R90
D3                      DO201T15     diode               (104.8405 82.0439)    R270
D4                      DO201T15     diode               (97.6993 88.2053)     R90
D5                      DO201T15     diode               (116.3285 35.758)     R270
D6                      DO201T15     diode               (109.5218 35.576)     R90
D7                      DO201T15     diode               (133.3585 43.9981)    R270
D8                      DO201T15     diode               (141.7904 43.6115)    R90
IC1      L297           DIL20        st-microelectronics (56.1569 27.94)       R90
IC2      L6203          MULTIWATT-11 st-microelectronics (152.4 76.2)          R270
IC3      L6203          MULTIWATT-11 st-microelectronics (152.4 26.67)         R270
IC4      PIC16F84AP     DIL18        microchip           (56.9304 73.8655)     R90
JP1                     JP1          jumper              (27.1275 44.0098)     R0
LED1                    LED5MM       led                 (60.0398 7.2234)      R0
Q1       4 MHz          QS           special             (44.8559 69.7072)     R90
R1       0.1 5W         KH208-8      resistor-power      (89.839 76.2001)      R270
R2       0.1 5W         KH208-8      resistor-power      (89.4708 23.7817)     R270
R3       22K            0207/7       rcl                 (43.1702 7.9833)      R90
R4       4K7            0204/7       rcl                 (33.7435 8.0328)      R270
R5       1K             RTRIM64W     resistor            (37.048 23.6937)      R180
R6       330            0204/7       rcl                 (51.3784 9.082)       R90
R7       10 ohm 1W      0617/22      resistor            (112.4778 72.9514)    R0
R8       10 ohm 1W      0617/22      resistor            (112.7604 21.6268)    R0
R9       1K             RTRIM64W     resistor            (35.3944 48.1328)     R90
R10      100            0207/10      rcl                 (27.1681 60.5396)     MR270
T1       BC547          TO92         transistor          (37.9552 59.8481)     R90
VMOTOR                  AK500/2      con-ptr500          (85.68 49.24)         R90
« Respuesta #14 en: 17 de Febrero de 2012, 21:24:38 »
Es demasiada info, quedate con las columnas Part y Value... en la part las R significan resistencias y C capasitores, de esos capasitores el único que se diferencia es el grande electrolitico 1000µ 50V todos los demas son como una gotita con dos alambrecitos jeje.
Igual, imprime una vista superior donde indique el valor del componente y el nombre "part" con ese dibujo y la lista podes ir a comprar.
