Autor Tema: medir distancia con sensores, infrarojo o proximidad  (Leído 2499 veces)
Desconectado javier1603
« en: 16 de Julio de 2004, 06:42:00 »
medir distancia con sensores, infrarojo o proximidad[/b]
Desconectado khasistos
RE: medir distancia con sensores, infrarojo o proximidad
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2004, 10:47:00 »
???????????? que has querido decirnos???
Desconectado Abago
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2004, 11:45:00 »
Creo que la pregunta está clara....
necesita información de como hacer un medidor de distancia con sensores, infrarojo o proximidad....
Creo que le ha pasado como me pasó a mi al principio de estar en el foro.... puse un post preguntando sobre el manejo de interrupciones... pero no puse contenido...
y por desgracia la primera respuesta fué mía tras conseguir hacer funcionar lo que había preguntado...
luego me explicaron, que para preguntar, hay que dedicar un poco de tiempo....
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2004, 18:43:00 »
Hola:
Ya que tan clara esta la pregunta aqui entonces esta clara la respuesta ..........que lo disfrutes esta completito y funciona ok
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm
khasistos
Desconectado gemur3x
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2005, 02:11:00 »
Una forma barata usando IR.
Si el color de la superficie donde rebota la luz permanece constante. Se puede usar un "diodo led IR" y un "modulo receptor de infrarrojos" como el PNA4601M (hay muchos).
Como funciona? Hacemos variar la frecuencia y de esta forma variamos el alcance del modulo receptor. Entonces, hacemos un barrido cambiando la frecuencia de emision hasta detectar el objeto.
