Autor Tema: el adc puede ser activado con timer 2/3 de 32bit ? o solo timer 3 de 16 bit  (Leído 2336 veces)
Desconectado tecnoplus
hola tngo un problema q cuando configuro el solo el timer 3 si me activa el adc pero cuando lo configuro de 32 bit por alguna razón q no se no me activa el adc
Desconectado fram_22
Re: el adc puede ser activado con timer 2/3 de 32bit ? o solo timer 3 de 16 bit
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2012, 22:59:25 »
hasta donde tengo entendido solamente puede ser accionado por el timer 3 cuando opera de forma individual.
Cuano hermanas los timers 2 y 3 en modo de 32 bits, los registros de control correspondientes se comportan como si se tratara solamente del temporizador 2.
Si requieres un tiempo muy grande entre adquisiciones puede utilizar otros metodos de triger como lo es  una transicion en el pin int0 del dspic.
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2012, 14:07:35 »
ummmm ok gracias seguiré haciendo pruebas
