Autor Tema: Ayuda Interrupción AVR  (Leído 3379 veces)
Desconectado alex_bm
« en: 15 de Febrero de 2012, 16:48:02 »
Wenas estoy empezando a programar un atmega8 y estoy con el ADC, e exo un programa para que se encienda un led u otro dependiendo de la tension que cae a la salida de un potenciometro.
El codigo es este:
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom8.h>
#include <util/delay.h>
# define F_CPU 1000000UL
int main(void)
int adc;
DDRB=0xFF;//Activo toda la parte B como salida
ADMUX=(0<<ADLAR) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0) | (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
while(1)
ADCSRA=(1<<ADSC) | (1<<ADEN);
ADC=(ADCH<<8) | ADCL; //Primero desplazo la parte alta 8 bits para ponerlo en la parte alta de ADC
if((ADCSRA & (0<<ADSC))== 0)
if(ADC < 614) //Vin 3V
PORTB=(1<<PB0);
else if(ADC > 614)
PORTB=(1<<PB1);
_delay_ms(20);
Ahora estoy intentando hacer lo mismo pero con interrupciones pero no me funciona no entra dentro de la interrupcion, el codigo es este:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
int main(void)
ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (1<<ADIE);
sei();
while(1)
ADCSRA|=(1<<ADSC);
sei();
ISR(ADC_vect)
cli();
int adc;
adc=(ADCH<<8) | ADCL;
if(adc < 614) //Vin 3V
PORTB=(1<<PB0);
else if(adc > 614)
PORTB=(1<<PB1);
_delay_ms(20);
ADCSRA|=(1<<ADIE) | (1<<ADIF);
Haber si alguien sabe porque no solo me ejecuta una vez la interrupcion.
Muchas gracias por adelantado
Desconectado Lucho08
Re: Ayuda Interrupción AVR
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2012, 23:36:38 »
Hola alex_bm; la verdad que no entiendo bien cual es el problema que tienes
Bueno, viendo el programa donde intentas usar la interrupcion podemos hacerlo asi:
#include <avr/io.h>
int main(void)
sei();
while(1)
ADCSRA|=(1<<ADSC);
_delay_ms(20);
ISR(ADC_vect)//En la subrutina que atiende el vector de interrupcion debe ser lo mas corta posible.No se debe añadir temporizados.
{                   //Tampoco es necesario deshabilitar las interrupciones, aqui ya no se permite interrupcion, funciona si mal no recuerdo el Stack
int adc;
adc=ADC;
if(adc < 614)PORTB=(1<<PB0); //Vin Aproximadamente 2.5V---Esta parte es un resumen de lo que intentas hacer tu, pero te diré que si corres el
else  PORTB=(1<<PB1);//programa e incrementas el potenciometro, se prenderá un led primero y luego el led PB1, pero al bajar el potenciometro
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2012, 23:54:23 »
  //ya no se apagaran los led, para ello tendrias que darle otra instruccion para que se apaguen
Otra cosa:
ADC=(ADCH<< | ADCL; //Primero desplazo la parte alta 8 bits para ponerlo en la parte alta de ADC
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2012, 00:00:33 »
Ya no es necesario hacer esto, ya que has justificado a la derecha el resultado  con ADMUX = (0 << ADLAR), por lo tanto puedes usar directamente el registro
ADC cuya maxima resolucion sera  1024.
Disculpa el haberte escrito por partes, tuve problemas con la edicion
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2012, 05:15:25 »
Funciona a las mil maravillas,  muchiimas gracias.
Supongo que no funcionaria xk hacia la inter. demasiado larga y lo del ADC no sabia que utilizaba directamente los 10bits.
Muchisimas graciass de nuevo, gracias
