Autor Tema: Nuevo en C++, no funciona un programa básico con clases  (Leído 2632 veces)
Desconectado dragondgold
    • Tmax & Gwolf Microcontrollers
« en: 15 de Febrero de 2012, 23:27:33 »
Hola estoy en el camino del aprendizaje con C++. Estoy haciendo un programa simple con clases, como para empezar a practicar por ahora me ha resultado fácil pero no logro compilar el programa  :(.
El main.cpp es:
#include <iostream>
using namespace std;
#include "Abecedarios.h"
void menu ()
    cout << "Ingrese una opcion: " << endl
         << "1 - Insertar letra" << endl
         << "2 - Eliminar letra" << endl
         << "3 - Mostrar" << endl
         << "4 - Terminar" << endl << endl;
int main()
int opcion;
    Abecedarios a;
    cout << "Este programa acomoda las letras que el usuario va introduciendo" << endl;
    menu();
    cin >> opcion;
    while(opcion != 4)
        int opcion;
        cin >> opcion;
        switch(opcion)
            case 1:
                char c;
                cout << "Inserte la letra a agregar" << endl;
                cin >> c;
                a.InsertarLetra(c);
                break;
            case 2:
            case 3:
                a.Mostrar();
                break;
El Abecedarios.h que es el header de la clase es:
#ifndef ABECEDARIOS_H
#define ABECEDARIOS_H
class Abecedarios
    public:
        Abecedarios();
        void InsertarLetra(char);
        void Mostrar();
    private:
        char Buffer[30];
#endif // ABECEDARIOS_H
Y el Abecedarios.cpp de la clase:
#include <iostream>
Abecedarios::Abecedarios()
    for(int n = 0;n < 30; ++n)
        Buffer[n] = 0;
void Abecedarios::Mostrar()
    cout << "El buffer contiene: " << Buffer << endl;
void Abecedarios::InsertarLetra(char c)
int n,count;
    for(n = 0;c < Buffer[n] && n < 30;++n);
    for(count = 28; count >= n;--count)
        Buffer[count+1] = Buffer[count];
    Buffer[n] = c;
El compilador me tira el error en Abecedario.cpp diciendo que cout y endl no estan definidos sin embargo ya coloque el #include <iostream> como puede ser ? En el libro también coloca las librerias así y no entiendo por qué no funciona, debería.
Si me pudieran ayudar se los agradecería :)
Muchas gracias y saludos !! :)
« Última modificación: 15 de Febrero de 2012, 23:30:08 por dragondgold »
La conclusión final es que sabemos muy poco y sin embargo, es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía es que un conocimiento tan pequeño nos pueda dar tanto poder
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
Re: Nuevo en C++, no funciona un programa básico con clases
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2012, 01:20:20 »
Te falta el espacio std: using namespace std;
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2012, 01:22:40 »
Haaaaaaaa muchas gracias !!!!! Era justamente eso te lo agradezco :) A proposito cual es la función de eso ?
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2012, 03:52:51 »
'using namespace' Hace publico los miembros de un espacio de nombres.
Si tienes varias funciones con el mismo nombre, puedes separarlas en espacios.
Te adjunto un ejemplo. Debes renombrarlo a .cpp, no me permitió subir con esa extensión.
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2012, 14:21:49 »
Mas claro imposible Fabian muchisimas gracias :)
